Hallo zusammen, ich bin neu hier und wende mich mit einem Problem an euch, dass mich komplett überfordert. Ich besuche eine Technikerschule für Medizintechniker und muss als Abschlußprojekt folgendes realisieren. Simulationsarm zur Nichtinvasiven Blutdruckmessunf, Steuerung durch Microcontroller. Nun ich bin gelernter Schloßer und meine Kenntnisse im programmieren sind sehr überschaubar. Meine Idee für den Anfang: ich verwende als Controller einen AT89C5131 als erstes möchte ich einen PC Lüfter mit diesem Board über PWM steuern. Leider habe ich rein gar keinen Ansatz, bis auf, dass ich eine Schaltung benötige.... Das war es auch schon.... ich habe leider noch nicht mal rausgefunden welcher Ausgang am Controller das PWM Signal ausgeben kann. Bitte helft mir ;-)
>ich bin neu hier und wende mich mit einem Problem an euch, dass mich >komplett überfordert. Dann lass es halt sein. >Bitte helft mir ;-) Zwecklos.
wenn das nicht teil deiner asbildung war, solltest du vllt. mal mit deinem betreuenden prüfer sprechen....
Für 1500€ schreibe ich dir deine Abschlussarbeit als Ghostwriter. Interesse?
Wenn du wirklich sehr geringe Kenntnisse hast, wieso dann nicht mit einem Arduino ? Das ist um einiges einfacher.
jo was geht >> ich verwende als Controller einen AT89C5131 >> als erstes möchte ich einen PC Lüfter mit diesem Board über PWM steuern. sollte als erstes machbar sein aber was für ein board ? und wie siehts denn aus mit Hardwarekenntnissen ? 1.Ansatz µc-->widerstand-->transistor(treiber für lüfter) Sonst STK500 ist ein universelles board für Atmels.
Interpretieren wir mal sämtliche Informationen, Wahrscheinlichkeiten und Unwahrscheinlichkeiten vorläufig zu Deinen Gunsten: Dann lass uns erst mal klären 1. Wie lange studierst Du schon? 2. Wie lange noch bis zu Abschlussprüfung? 3. Welche Vorlesungen, Tutorien, Laborpraktika hast Du besucht und welche wirst Du noch Gelegenheit haben zu besuchen? Zu Deinem konkreten Problem: Was für Schwierigkeiten hast Du, wenn Du nach der gesuchten Information im Datenblatt suchst? Ganz ehrlich: Falls Du wirklich völlig unbeleckt bist, dann nimm Dir für das nächste Jahr nichts vor ausser lernen, essen und schlafen. Dann schaffst Du es vielleicht.
Dann mußt Du eine Arm aufpusten und den Blutdruck/Herzschlag mit Luftdruckschwankungen simulieren?
1) Datenblatt des Controllers runterladen, beim Reader in der Suche "pwm" eintippen und sich umgucken. Wenn man nicht weiß wo man anfangen soll, dann am besten ganz am Anfang. TS
Fang doch mal hier an: > Simulationsarm zur Nichtinvasiven Blutdruckmessunf, > Steuerung durch Microcontroller. Was, genau, soll den das bedeuten? Ehe man etwas programmiert, benötigt man eine Vorstellung davon, was eigentlich zu simulieren ist. Welcher Aspekt der Realität soll denn simuliert werden? Wie sind die Zusammenhänge? > Meine Idee für den Anfang: > ich verwende als Controller einen AT89C5131 Na ja. Das da ein µC zum Einsatz kommt, ist ja nicht gerade eine 'Idee' sondern Teil der Aufgabenstellung. Nur: > als erstes möchte ich einen PC Lüfter mit diesem Board über PWM steuern. Inwiefern kommt da jetzt ein Luftdruck ins Spiel, wenn man einen Arm bauen möchte, den Studenten (oder Schwestern) zum Lernen des Blutdruckablesens benutzen sollen, erschliesst sich mir nicht ganz. Imho geht Blutdruckmessen doch so: Eine Manschette kommt rund um den Arm und dann wird abgehört, bis zu welchem Druck man die Manschette aufblasen kann, bis man die Herztöne nicht mehr hört. (Oder so ähnlich). D.h. die Manschette ist ja nicht Teil der Simulation sondern real. Simuliert werden soll doch wohl die Reaktion des Armes bzw. das Verschwinden der Herztöne. Oder liege ich falsch? > Bitte helft mir ;-) Keine Panik. Erst mal musst du dir im klaren darüber sein, wie denn eigentlich das Gesamtkonzept funktionieren soll bzw. was es eigentlich zu tun gibt. Was ist das Ziel der ganzen Sache? Und zwar ein bischen detaillierter als lediglich "Ich muss einen Simulationsarm zur Blutdruckmessung" machen. Was, konkret, bedeutet das? Was muss der Arm können?
OK.... also, der lüfter ist dazu dar um erstmal einen Motor zu haben der sich in der Geschwindigkeit regeln lässt. Später soll dann der Lüfter durch die eigentliche Pumpe ersetzt werden, der die Flüssigkeit durch den künstlichen Kreislauf im Simulationsarm pumpt. Als Pumpe kommt sehr wahrscheinlich eine Rollenpumpe zum Einsatz die auch nichts anderes ist als ein Motor. Was ich zum Anfang brauche ist das ich einen der buttons am board drücke und der Lüfter sich in drei unterschiedlichen Geschwindigkeiten dreht. Zeit dafür habe ich bis nächstes Jahr Mai.
Am Ende soll das ganze so aussehen, dass der Lehrer einen Blutdruck eingibt bzw aus ein paar möglichkeiten auswählt und ein Überwachungsmonitor den eingestellen druck anzeigt.
Da du keine Programmierkenntnisse hast, schau dir doch mal Bascom an. Falls du Bascom und AVR einsetzen möchtest (finde ich ne gute Wahl für den Anfang), kauf dir ein development oder prototype Board, aber nicht gleich mit dem kleinsten Controller. Darf schon etwas grösseres sein, atmega32 oder oder amtega64 passt. Attiny meiden (ja, geht auch, aber mit wenig optimiertem Code ist man eher am Limit). Mit einem/ener - Board wie dem Olimex AVR-MT-128 (da kannst du dich langsam ranarbeiten mit LED, LCD, Taster, Relais) - ICSP wie dem AVRISP MKII - Entwicklungsumgebung wie BASCOM auf deinem PC hast du die nötige Ausrüstung für den Start. Viel Erfolg!
.... also der Controller ist von der Schule vorgegeben. Als Entwicklungsumgebung verwende ich RIDE 7 und für die Kommunikation FLIP.
