hallo zusammen :) ich habe eine frage. bei mega32. gibt es unterschiede bei den ganzen timern? sprich: TCCR1A & TCCR1B TCCR2 mfg max
>ich habe eine frage. bei mega32. gibt es unterschiede bei den ganzen >timern? Timer1 16Bit, Timer2 8Bit.
maxmus schrieb: > hallo zusammen :) > > ich habe eine frage. bei mega32. gibt es unterschiede bei den ganzen > timern? Ja, natürlich Es gibt 8 Bit Timer: Timer 0 + Timer 2 und es gibt einen 16 Bit Timer: Timer 1 Die Timer haben neben ihrer Bitzahl auch unterschiedliche Fähigkeiten. Was jeder Timer kann, steht im Datenblatt. > sprich: > TCCR1A & TCCR1B Das sind einfach nur die beiden Konfigurationsregister des Timers 1. > TCCR2 Und das ist das Konfigurationsregister für den Timer 2 WO ist jetzt das Problem? Da der Timer 1 mehr Modi beherrscht als der Timer 2, gibt es auch mehre Konfigurationsbits. Und daher braucht man eben 2 Register um alles, was man einstellen möchte einstellen zu können. Hast du denn schon mal im Datenblatt verglichen, was die Timer so können?
habe ich, ja. :) dass die timer verschiedene fähigkeiten haben, wusste ich auch... und mit datanblättern kenne ich mich auch aus... kann ja sein, ich übersehe was wichtiges... aber danke euch ;)
>dass die timer verschiedene fähigkeiten haben, wusste ich auch... >und mit datanblättern kenne ich mich auch aus... Wieso fragst du dann? Langeweile? >kann ja sein, ich übersehe was wichtiges... Was willst du eigentlich? Wo ist dein Problem, ausser das du keine vernünftige Frage stellen kannst?
ich muss eine arbeit fürs studium schreiben, nur deswegen fragte ich... was ich jetzt mehr weis, ist: Karl Heinz Buchegger schrieb: > Es gibt 8 Bit Timer: Timer 0 + Timer 2 > und es gibt einen 16 Bit Timer: Timer 1
maxmus schrieb: > was ich jetzt mehr weis, ist: > > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Es gibt 8 Bit Timer: Timer 0 + Timer 2 >> und es gibt einen 16 Bit Timer: Timer 1 Ha, ha, ha, ha. Sagtest du nicht, du hättest schon mit dem Datenblatt gearbeitet? Dann empfehle ich dir dringend da mal das INhaltsverzeichnis einzuschalten. Denn bereits im Inhaltsverzeichnis steht bei den Timern dabei, wieviele Bits der jeweilige Timer umfasst. > kann ja sein, ich übersehe was wichtiges... Ich würde mal eher so sagen: Hast du bereits selber irgendwas wichtiges gesehen? Ich schmeiss mich weg. "was Wichtiges übersehen" und dann sind 8 und 16 Bit komplettes Neuland ....
