Hallo, Mein Onkel hat eine Kleine Autowerkstatt mit einer Hebebühne und ist selber auch vom Fach (mittlerweile ist er aber schon seit 10 Jahren nicht mehr ihm Bereich der KFZ Technik tätig). Aber in seiner Werkstatt macht er ab und an mal wieder was für Bekannte. Um auch Fehlerspeicher auslesen und löschen zu können dachte er jetzt an einen "CAN Bus" USB Adapter. Da er aber schon lange raus ist kennt er sich jetzt nicht so gut damit aus. Welche Fahrzeuge können den damit ausgelesen/gelöscht werden (Liste im Angebot kann leider nicht geöffnet werden). Funktiniert der Adapter auch bei neueren Fahrzeugen ?? Das wäre das Teil http://www.ebay.de/itm/CAN-Bus-OBD-OBD2-Interface-Diagnose-fur-ELM327-Software-/220821210099?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item3369f843f3#ht_2893wt_1111 Oder Würde auch ein billiger OBD Adapter für alle Fahrzeuge funktionieren? Danke
Evtl. ist er mit dem www.scangauge.de besser bedient. Otto
Bei dem Angebot fehlt aber die Software fürn Rechner ... Christian
Mit OBD kommt er nur an die Abgasrelevante Steuergeräte, also Motorcontroller, und eventuell Automatikgetriebe. Und dort auch nur an die per OBD definierten Informationen. Alles andere siehe folgendes. Alle anderen Steuergeräte "sprechen" ein Hersteller anhängigen Diagnose Dialekt der an die üblichen Standards wie zb KWP angelehnt sind. Aber gerade so sehr unterschiedlich das ein VW Diagnosetester nicht auf den Mercedes passt, der BMW nicht auf den Opel,............. Wenn also mehr als OBD gemacht werden soll, geht es auf zuverlässige Art nur durch Lizenzierung der Herstellerspezifischen Diagnose Tester. Ja ich weiß, ist teuer aber alles andere ist nur basteln und kann sein das es beim nächsten Auto schon nicht mehr funktioniert.
