Hallo, ich habe an meinem AVR Board im AVR Studio 4 die Taktquelle umgestellt und seitdem bekomme ich den Fehler "Entering Programming Mode... Failed!" Was kann ich tun damit ich mein Atmega16 wieder programmieren kann? Ich habe einen externen 10 MHz Takt. Was ich noch seltsam finde, ist das ich kein Häckchen bei SPIEN setzen kann. Ich hab den ganzen Abend schon mit Google suche verbracht aber nichts passendes gefunden, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß Matze
Evtl. die falsche Taktquelle eingestellt? Was für einen Takt hast Du dran? Quarz mit Kondensatoren? Quarzoszillator? Keramikschwinger? Und falls Du beim Umstellen der Taktquelle versehentlich SPI Programmierung abgeschaltet hast dann wird Dir nur noch jemand mit nem HV-Programmer weiterhelfen können...
Falk Brunner schrieb: > Siehe AVR Fuses Kann ich nur empfehlen. Auf dem Board eventuell den schalter noch auf EXT, also externe Taktquelle stellen und dann eventuell neustarten. Bei mir kam auch der Fehler und erst nach neustart hats funktioniert.
