Hallo Zusammen, kennt sich von euch jemand mit Modellflug aus? Ich habe hier einen Spektrum Sender http://www.mr-modellbaushop.de/Spektrum-DX4e-4-Kanal-Sender-ohne-Empfaenger-Mode-2/4 mit einer Klinkenbuchse für ein Trainerkabel. Vielleicht hat schon mal jemand das Daten- und Signalvormat untersucht und kann mir sagen, ob sich diese mit einem MC auswerten lässt.
Laut... http://www.rc-heli.de/board/archive/index.php/t-187991.html ...meldet sich so ein Kabel als ein Joystick mit 4 Analogkanälen im System an. Ich vermute mal sehr stark, dass an diesem Ausgang einfach das PWM-Signal liegt, was auch nachher moduliert und gesendet wird. Fraglich wäre dann nur, ob das ein 400Hz- oder 50Hz-Knüppelkasten ist. Selbstbau wäre prinzipiell also möglich. Man kann nun einen Mikrocontroller mit dem Timermodul die einzelnen Pulslängen und die Zuordnung zu den Kanälen bestimmen lassen. Dann braucht man noch die USB-Anbindung. Hier... http://obdev.at/products/vusb/prjdetail.php?pid=14 ...scheint genau dein Vorhaben beschrieben zu sein. Aber Vorsicht: V-USB ist sehr zickig, was die Bauteile rund um den USB-Port angeht. Vor allem die Geschichte mit den Z-Dioden würde ich eher sein lassen und den Controller soweit mäöglich nur mit 3,3V betreiben. Da existieren aber genug Threads, einfach mal die Suche bemühen. mfg mf
Danke für Deine Antwort. Soweit ich es bis jetzt übersehe, verwenden die Modellflieger im wesentlichen die DX-Fernsteuerungen von Spektrum oder die teuren Fersteuerungen von Multiplex ( wohl eher für die Profis ). An der Spektrum is eine 3.5mm Klinkenbuchse für das Trainerkabel oder wohl auch für einen Simulator. Da ich mir einen Blade mcp-x Heli gekauft habe, der ein Kunstflug-Heli für Profis ist und ich das Teil mindestens schon 20mal auf den Boden gecrasht habe, muss ich wohl doch ein wenig mehr im Simulator üben. Nebenbei überlege ich mir, wie die wohl ein bidirectionales Signal über die 3.5mm Klinke zwischen 2 Fernsteuerungen kodieren.
Moin, eben gerade an ner DX6i oszillographiert: Positive Pulse, PPM, Widerholrate ca. 20 ms. Edit: Es ist ein Stereo-Klinkenkabel. Trainermodus funktioniert m.W. so, dass solange der Trainer den Trainer(Timer)-Schalter angezogen hält, der Schüler fliegen darf. Lässt der Trainer los, übernimmt er das Kommando. Könnte so sein, dass der Schüler seine Signale in den Trainer-Sender übermittelt und dessen HF-Teil nutzt. Wenn der Trainer seinen Schalter loslässt ignoriert er die Schüler-Signale und sendet seine Knüppelstellung. Passt ja auch dazu, wenn man nen Simulatorabel anschließt, dass dann der HF-Teil abgeschaltet wird. Beste Grüße, Marek
Dass die Siganle als PPM übertragen werden, hätte ich nicht gedacht ( in unserer digitalen Zeit, wo es so leicht ist, komplexere Protokolle zu verwenden ). Auf jeden Fall vielen Dank an euch alle, jetzt sind alle Informationen zusammen die ich brauche. Ich werde wohl den Adapter von Thomas Pfeifer nachbauen.
