Hallo Zusammen Ich bin gerade dabei eine Schaltung für mein erstes LED Lampen Projekt zu planen. Davor hab ich schon ein paar Sachen in Leistungelektronik und uC gemacht. Vielleich that jemand mir ein paar gute Ratschläge für mein Projekt. Ziel ist LED Lampe bauen mit circa 1000 Lumen. mit circa 10-12 LEDs Dafür sehe ich vor: LEDS: 2,"1855596","10","LED, WEISS, 120°","CREE - MX6SWT-A1-R250-000DF4","TBA " Durchlassstrom, Test: 300mA bei ca 100 lumen Durchlassstrom, Max.: 1A Typical forward voltage (V) 3.3 @ 300 mA (Parallel), 20 @ 60 mA (Series) Netzteil http://de.farnell.com/mean-well/lpv-60-12/stromversorgung-60w-single-ausgang/dp/2114231?in_merch=New%20Products Schaltung Strom, Ausgang: 5A Spannung, Ausgang: 12V !--->!-->!-->!-->!--! ! ! !--->!-->!-->!-->!--! ! ! !--->!-->!-->!-->!--! ! ! 12v 0 Sollte eigentlich Passen 5 A / 12 LED is ca 0.41 A pro LED @ 3 V was die LEDs woll vertragen werden. Muß man die Schaltung noch ergänzen ? . zb mit Halbeitersicherungen ? oder Kondensatoren gegen Schwingungen ?. Gruß Raphael Lang
du brauchst zumindest vor jedem led strang eine KSQ. die stromstärke summiert sich in einem stang nicht auf, die flusspannung dagegen schon. bei den nicht grad billigen leistungs leds wäre es am besten jeder led (oder mit ach und krach 2-3) eine eigene KSQ zu spendieren - mit LM317 z.b. oder, besser wegen weniger leistungsverlust mit einem schaltregler, z.b. MC34063, oder was speziellerem. ganz furchtbar billig reicht bei konstanter spannung auch ein vorwiderstand, allerdings dürfte der heizen wie blöd, ähnlich wie die lösung mit LM317. http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle ansonsten mach dich mal schlau wie eine led funktioniert, was flusspannung ist, und wie produktionsschwankungen dir magischen rauch bescheren können :)
> Spannung, Ausgang: 12V > !--->!-->!-->!-->!--! > ! ! > !--->!-->!-->!-->!--! > ! ! > !--->!-->!-->!-->!--! > ! ! > 12v 0 > Sollte eigentlich Passen Was ist das für ein Scheiss, du hast nicht ersthaft die LEDs ohne Vorwiderstand direkt an eine Spannung angeschlosen ? LEDs sind KEINE Glühlampen, LEDs brauchen einen definierten Strom, die Spannung stellt sich daraufhin irgendwo im Datenblattbereich ein. Und deine LEDs sind je 6 in Reihe in einem Gehäuse, brauchen 60mA und gönnen sich dann ca. 20V, das wird mit einem 12V Netzteil nichts. http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules/XLamp/Data%20and%20Binning/XLampMX6S.pdf Also vermutlich eine völlig falsche Wahl. Wenn du (10 in Form von 2 x 5) einzelne weisse LEDs mit ca. 3.3V und 300mA verwenden würdest, sind solche Schaltungen üblich: LED LED LED LED +--|<|--|<|--...--|<|--+--|<|--+-- + | | | NPN wie BD137 >|------+ | | E| | | 7.5Ohm | | | | 7.5Ohm | | |E | | +------|< PNP wie BD138 | | | - --+--|<|--+--|<|--...--|<|--|<|--+ LED LED LED LED wenn man denn ausreichend Spannung anlegt von 20-24V.
Raphael Lang schrieb: > Davor hab ich schon ein paar Sachen in Leistungelektronik halte ich für ein Gerücht, wenn du noch nichtmal das mit den LEDs auf die Kette kriegst
Björn R. schrieb: > Raphael Lang schrieb: >> Davor hab ich schon ein paar Sachen in Leistungelektronik > > halte ich für ein Gerücht, wenn du noch nichtmal das mit den LEDs auf > die Kette kriegst Eine 100W-Glühlampe einschrauben ist schon irgendwie was mit Leistungselektronik ;) BTT: Er geht einfach davon aus, dass das Netzteil den Strom auf 5A begrenzt und er darum keinen Vorwiderstand braucht. Ist natürlich Mist, die Spannung wird zusammenbrechen, was die LEDs dann auch nicht zum leuchten bringt. Einfachste Variante wäre mit einem Vorwiderstand, was auch sehr gut geht ist die Variante von MaWin. PS: und bevor du das aufbaust, les dir mal die Kirchhoff'schen Gesetze durch. Ich hoffe einfach mal, du warst bei dem Schreiben deines Posts ganz doll müde und betrunken ;)
Danke für die gute Antwort. Okay Verstanden Leistungs LEDs = gleich wie normale LEDs ->also Strom mit Widerstand oder Treiber einstellen. Sorry ich hab noch nichts mit POWER LEDS gemacht hätte jetzt spekuliert das da schon ein Widerstand oder ähnliches drin währe... Beste Grüße
Okay dann würde sich will am einfachsten so eine Treiber wie dieser für ein Strang mit 4 LEDs anbieten: http://www.xppower.com/pdfs/SF_LDU05-14.pdf Gruß RL
>Sorry ich hab noch nichts mit POWER LEDS gemacht hätte jetzt spekuliert >das da schon ein Widerstand oder ähnliches drin währe... Wieso stellst Du eigentlich im Forum eine Frage, wenn Du eh gern spekulierst? Macht Dir doch alle Illusionen kaputt.
