Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem AT90USB128/7. Wenn ich bei diesem Chip einmal die JTAG-Schnittstelle deaktiviert habe dann kann ich diese in den Fuse-Bit's ja ohne Probleme wieder aktivieren über ISP. Jedoch lässt sich der Baustein dann nicht mehr über JTAG ansprechen obwohl die Fuses genauso wie zuvor gesetzt sind. Ich habe schon verschiedene AVR-Studios probiert. Und auch den JTAG-MK2 auf die neuste Version geupdatet. Kann es sein, dass dort ein Fehler im Chip vorliegt wodurch es nicht möglich ist den AT90USB128/7 nicht wieder mit JTAG zu debuggen? Die Fusebits habe ich wie folgt gesetzt: EXT: 0xF3 HIGH: 0x18 LOW: 0xDE Zum entwickeln benutze ich das AT90USBKEY von Atmel. http://www.atmel.com/tools/AT90USBKEY.aspx Hat vielleicht jemand eine Idee warum das so ist? Normalerweise kenne ich das so, dass ich JTAG so oft ich will aktivieren und deaktivieren kann. Das verhalten des AT90USV128/7 ist irgendwie für mich nicht nachvollziehbar. Gruß Carsten
