Hi ich habe eine Frage zum AVR Studio 4. Mir gelingt es seit Ewigkeiten nicht mehr meine Controller zu Programmieren. Ich habe letztens versucht ein Quarz anzuschließen und einen Controller verfused. Habe mir jetzt eine neuen bestellt und wieder über die ISP Schnittstelle angeschlossen und wollte den Controller Programmieren. Bei meinem Glück hat es mal wieder nicht funktioniert... Doch jetzt konnte ich die Fuses Registerkarte öffnen ohne das mir eine Fehlermeldung ausgegeben wurde. Und da ist immernoch die verfusedte Einstellung drin. Daher jetzt meine Frage: Wenn ich auf diese Registerkarte gehe, ließt er dann die Fuses erneut aus? oder Programmiert er die zuvor eingestellten Einstellungen dirket auf das neue Device? Hoffe ihr könnt mir da helfen
Wenn im Fuse-Fenster der Haken bei Auto read gesetzt ist, werden beim öffnen des Fenster automatisch die Fuses gelesen. Wenn keine Fehlermeldung kommt sollte es auch passen was drinnen steht.
Gut also kann ich dann davon ausgehen das der ATmega16 automatisch auf External Clk eingestellt ist und ich also irgendwo her einen Externen Takt brauche? Kann man in so einem Fall eine Bestellung zurückgeben?? Gruß
Zurückgeben wird wohl nichts. Aber wie hast du festgestellt das der µC auf ext.Clock ist? Was hast du für einen Programmer? Wenn du zugreifen kannst, dann kannst du die Fuses ja auch umstellen.
