Hallo µC (AVR) Gemeinde, ich bekomme das Schreiben in das EEPROM eines ATMEGA 32 nicht hin und hätte dazu einige Fragen. Wenn ich die unten stehende Funktion ausführe wird der ucDaten Wert nicht auf der vorgegebenen Adresse gespeichert, sondern beim Lesen erhalte ich immer 0xFF zurück, was typischerweise der Initialisierungswert eines EEPROMs ist. void EEPROM_Write (unsigned int uiAdresse, unsigned char ucDaten) { cli(); //Interrupts sperren while (EECR & (1<<EEWE)) { ; //mögliche Schreibroutine abwarten } EEAR = uiAdresse; EEDR = ucDaten; EECR |= (1<<EEMWE); //Set EEMWE EECR |= (1<<EEWE); //Set EEWE sei(); //Interrupts freigeben } Was ich nicht verstehen ist, wie man die int Adresse dem Regsiter EEAR zuweisen kann. Das Adressregister wird im Datenblatt als EARH und EARL beschrieben. Dröselt der Compiler (AVR Studio) das auf? Hatte das auch schon von Hand gemacht, aber es funktioniert auch nicht besser. Ich vermute den Fehler allerdings eher im setzen der Bits EEMWE und EEWE. Laut Datenblatt muss dies innerhalb von 4 Taktzyklen erfolgen. Ist das gewährleistet? Was mich in diesem Zusammenhang auch wundert ist, dass das EEPROM irgend wie mit dem internen 8MHz RC Oszillator arbeitet. Mein CPU Takt wird aber mittels externem 3,6MHz Quarz gewonnen. Ist in dieser Richtung (Fuse Bits) noch irgend etwas zu beachten? Besten Dank für Eure Tips Transi
Sorry, wenn ich diesen Trad noch einmal nach vorne zerre, aber ich bin immer noch nicht wirklich weiter. Hat vielleicht doch noch jemand eine Idee?
Und schon wieder daneben: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__eeprom.html Ich geh jetzt besser schlafen;)
Transi schrieb: > Laut Datenblatt muss dies innerhalb von 4 Taktzyklen erfolgen. Ist > das gewährleistet? Lässt sich so nicht beantworten und könnte abhängig sein von Optimierungsstufe und Compilerversion. Schau ins Listing oder Disassembly des Object Files, wenn du's prüfen möchtest. Würde mich aber nicht darauf verlassen und die mitgelieferten Funktionen der avr-libc verwenden (siehe link von Holger).
holger schrieb: > Ich geh jetzt besser schlafen;) ;) Der Link funktioniert schon, nur die Anzeige wird etwas weggekürzt.
> Das Adressregister wird im Datenblatt als EARH und EARL beschrieben. > Dröselt der Compiler (AVR Studio) das auf? Hallo, du kannst in EEAR eine int Adresse eingeben ( 0x000 - 0x3ff), alternativ kannst du natürlich auch EEARH u. EEARL einzeln laden, aber wer macht das in C schon. Im Prinzip kannst du einfach den Code aus dem Datenblatt verwenden: void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData) { /* Wait for completion of previous write */ while(EECR & (1<<EEWE)) ; /* Set up address and data registers */ EEAR = uiAddress; EEDR = ucData; /* Write logical one to EEMWE */ EECR |= (1<<EEMWE); /* Start eeprom write by setting EEWE */ EECR |= (1<<EEWE); } die Adresse als int und die Daten als char übergeben. Und nicht vergessen, der EEprom wird bei jedem programmieren wieder überschrieben (0xff)! viele Grüße Saxosun
Schau dr doch mal die Assemblerdatei an und zähle die benötigten Takte. Alternativ kannste dir das ja auch im Simulator anschauen. Bei einem ähnlichen Versuch bin ich gescheitert auf die 4 Takte zu kommen. Ich vermute das es ohne Inlineassembler eher schwierig wird.
Endlich, mit dem Inlineassembler funktionierts. Der Compiler generiert wohl eine zu langsame Behfehlsfolge. Danke Euch allen, wieder etwas gelernt.
