Hallo! Ich baue gerade eine Computergesteuerte Hebebühne, die durch einen Schrittmotor und Gewindespindeln betrieben werden soll. Ich hätte ein paar Fragen zur Orientierung: Da ich wohl einen Haltemoment von ca. 0,5 Nm benötigen werde, kommt einer dieser Motoren in Frage http://de.nanotec.com/schrittmotor_st5918.html Nun wollte ich euch fragen, was die einfachste Möglichkeit wäre, einen dieser Schrittmotoren über ein USB-Interface vom PC aus zu bedienen. Ein Controller Board das eine VB-ähnliche Sprache versteht wäre für mich ideal. Alles was es können muss, ist eine bestimmte Schrittanzahl in die eine oder andere Richtung zu gehen. Beispiel: Man gibt am PC ein, die Hebühne soll alle 20sec 5mm nach unten fahren. Mehr muss es nicht können. Ich bin leider etwas erschlagen von den gefühlten 1000 Möglichkeiten, das zu bewerkstelligen. Ist ein Arduino Board das richtige? Dazu bräuchte ich aber noch ein Shield und eine Endstufe, oder? Beste Grüße
Ja richtig. Der Arduino hat ja keine Treiber für die Spulen des Motors. Motor Controller mit USB Anschluss kann man auch fertig kaufen. Ein einfaches USB zu GPIO Interface reicht dazu jedenfalls nicht, weil du ja Signale mit ganz bestimmten Timings erzeugen musst.
Von Arduino würde ich abraten... Meine Idee wäre: Ein FTDI 232RL als USB-UART Adapter. Von da aus an nen kleinen µC. Dann daran einen Schrittmotortreiber dran (musst schauen welcher passt und genügend Power hat) fertig! :-)
"usb schrittmotor interface" bringt Ungefähr 74.500 Ergebnisse bei Google. Haste die schon alle gelesen?
Hi >Ich baue gerade eine Computergesteuerte Hebebühne, die durch einen >Schrittmotor und Gewindespindeln betrieben werden soll. >Ich hätte ein paar Fragen zur Orientierung: >Da ich wohl einen Haltemoment von ca. 0,5 Nm benötigen werde, kommt >einer dieser Motoren in Frage Wieso braucht man bei Gewindespindeln ein solches Haltemoment? Interessant wäre, was gehoben werden soll. MfG Spess
Axel Düsendieb schrieb: > "usb schrittmotor interface" > > > bringt Ungefähr 74.500 Ergebnisse bei Google. Haste die schon alle > gelesen? Genau das ist ja mein Problem. Es gibt ca. genauso viele Möglichkeiten das zu lösen, der Wald, die Bäume usw... > Wieso braucht man bei Gewindespindeln ein solches Haltemoment? > Interessant wäre, was gehoben werden soll. ca. 40 Kilo Chemikalien Hat jemand ne Empfehlung für nen guten Controller samt USB Anschluss Wäre sowas das Richtige? http://www.braintechnology.de/braintechnology/usb_stepper.html Und was bräuchte ich noch zusätzlich? Grüße
Alex schrieb: > Axel Düsendieb schrieb: >> "usb schrittmotor interface" >> >> >> bringt Ungefähr 74.500 Ergebnisse bei Google. Haste die schon alle >> gelesen? > > Genau das ist ja mein Problem. Es gibt ca. genauso viele Möglichkeiten > das zu lösen, der Wald, die Bäume usw... Entscheide dich für eine und lebe damit. > Und was bräuchte ich noch zusätzlich? Jemanden der das PC Programm schreibt. Wenn du Hardware kaufst, dann schau dich nach Angeboten um, bei denen du * auf der einen Seite das Modul an den PC im USB Port einsteckst * auf der anderen Seite die Schrittmotorkabel am Modul anbringst (Schraubklemmen, wie auch immer) * Das Netzteil, bzw ein vorgeschlagenes Netzteil schon dabei ist * sonst nichts. Wenn du erst recht wieder Basteln musst, dann ist das nicht brauchbar. Das muss eine "Hardware anstecken - Läuft erst mal" Lösung sein. Normalerweise haben solche MOdule auch sowas wie eine Basissoftware dabei, mit der man einfache Dinge erledigen kann. Frag danach, ob du damit deine Aufgabe lösen kannst.
meckerziege schrieb: > Von Arduino würde ich abraten... > > Meine Idee wäre: Ein FTDI 232RL als USB-UART Adapter. Von da aus an nen > kleinen µC. Dann daran einen Schrittmotortreiber dran (musst schauen > welcher passt und genügend Power hat) > > fertig! :-) Dann doch lieber einen Arduino. Kann dasselbe und kostet im Endeffekt weniger.
Karl Heinz Buchegger schrieb: schreibt. > > Wenn du Hardware kaufst, dann schau dich nach Angeboten um, bei denen du > * auf der einen Seite das Modul an den PC im USB Port einsteckst > * auf der anderen Seite die Schrittmotorkabel am Modul anbringst > (Schraubklemmen, wie auch immer) > * Das Netzteil, bzw ein vorgeschlagenes Netzteil schon dabei ist > * sonst nichts. > Genau sowas hab ich mir vorgestellt. Usb ist auch kein Muss, ich find schon irgendwo nen alten PC mit passendem Anschluss. Hast du nen Vorschlag für ne gute Karte, am besten mit Software/Treiber zum direkt rumprobieren? Ist sowas das Richtige? http://www.conrad.de/ce/de/product/198087/Emis-Intelligentes-Schrittmotor-Interface-iSMIF-USB-Betriebsspannung-3-x-5-VDC Wahrscheinlich ein bisschen schwach auf der Brust und etwas teuer, oder?
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjc5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Schrittmotorplatine_Bausatz.html oder sowas? Was wäre ein passendes Netzteil dazu? Grüße
