Hallo, Ich habe folgendes Problem: Ich muss eine Schaltung anpassen, welche hauptsächlich aus einem uC und einem FT323RL besteht. Wenn etwas über USB angeschlossen ist, betreibe ich die Schaltung mit den 3.3V vom FT232RL, wenn jedoch nichts am USB hängt möchte ich dies an einem Eingang des uC sehen. Kann ich nun mit dem Ausgang CBUS4 vom FT232RL arbeiten oder nicht?? Im Datenblatt steht auf Seite 11: "SLEEP# -> CBUS0, CBUS1, CBUS2, CBUS3, CBUS4 -> Goes low during USB suspend mode. Typically used to power down an external TTL to RS232 level converter I.C. in USB to RS232 converter designs." Ich verstehe dies jedoch nicht ganz... Danke bereits im Voraus für die Hilfe!
@ Lehrling (Gast) >Ich muss eine Schaltung anpassen, welche hauptsächlich aus einem uC und >einem FT323RL besteht. Wenn etwas über USB angeschlossen ist, betreibe >ich die Schaltung mit den 3.3V vom FT232RL, wenn jedoch nichts am USB >hängt möchte ich dies an einem Eingang des uC sehen. Also hast du noch ein extra Netzteil. Nennt sich self powered. >Kann ich nun mit dem Ausgang CBUS4 vom FT232RL arbeiten oder nicht?? Nein. >Im Datenblatt steht auf Seite 11: "SLEEP# -> CBUS0, CBUS1, CBUS2, CBUS3, >CBUS4 -> Goes low during USB suspend mode. Suspend heißt aber nicht, der Stecker ist rausgezogen, sondern dein PC wurde "fast" ausgeschaltet, eben der Suspend Mode. Dann steht nur noch sehr wenig Strom zur Verfügung, für dein USB-Gerät, wenn es über USB versorgt wird, (bus powered) nur 0,5mA. Wenn du self powered bist, reicht es, per Spannungsteiler die USB-Spannung VUSB an den Mikrocontroller anzulegen.
