Hallo an alle, ich habe gerade diesen interessanten Sensor gefunden: http://www.silabs.com/products/sensors/infraredsensors/Pages/Si114x.aspx Hat damit zufällig schon einmal jemand gearbeitet? Ich habe dazu leider nicht näheres gefunden. Habe ich es richtig verstanden, dass der Sensor Gestenerkennungen selbst durchführt, ich also quasi nur die I²C Register auslesen muss und ich dann weiß, ob z.B. eine Hand gerade von links nach rechts oder von oben nach unten über den Sensor fährt oder die Entfernung der Hand zum Sensor? Was genau ist noch möglich? Mouser.com oder elcodis.com haben diesen Sensor anscheinend im Angebot, allerdings momentan nicht auf Lager. Man müsste eine 25er Rolle kaufen, wobei der Einzelpreis dann ca. 4€ betragen würde. Besteht da eventuell Interesse an einer Sammelbestellung? Grüße Jan
Der Sensor ist nett, aber es gibt bessere: http://www.vishay.com/optical-sensors/reflective-outputis-16/ Im übrigen erkennt keiner der Sensoren Gesten, sondern es sind Proximity Sensoren, die erkennen, ob in einem bestimmten Raumwinkel vor dem Sensor ein Hindernis auftaucht oder nicht. Gruß Didi
So, wie ich es verstanden habe, erkennt der SI1143 aber Bewegungen in drei Dimensionen (deshalb müssen da auch drei externe IR LEDs angeschlossen werden), während diese drei Vishay Sensoren nur eindimensionale Enfernungen messen, oder sehe ich das falsch?
Ich werde davon jetzt ein paar bestellen. Bei Interesse einfach per PN melden, wird dann nachher so ca. 5€ pro Stück kosten.
