Hallo allerseits, hat jemand eine Ahnung, ob das "8 Kanal PC-Relais-Modul" (Kemo) von Pollin (http://www.pollin.de/shop/dt/NzA4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/8_Kanal_PC_Relaismodul_M125.html) prinzipiell auch am AVR-Net-Io zu betreiben wäre? Die Pinbelegung des 25-poligen Sub-D-Anschlusses muss doch (was Datenleitungen usw. angeht) mit einem parallelen Port am PC übereinstimmen, sonst ginge ja auch das von Pollin für PCs angebotene 8KIO-Board nicht mit dem AVR-Net-Io. Und das geht ja gemäß einiger Berichte hier und im I-Net... Es sollen acht solid-State-Relais drin sein, die für die meisten Zwecke reichen -- und der Preis ist interessant. Ich weiß nur nicht, ob ich damit dann doch den Controller (Ausgangsstrom) überfordere. Gruß, Jörg
Tach Jörg, leider gibt die Beschreibung keine Infos bezüglich des PC interfaces preis. Das Net-IO board hat soweit einen standard unidirektionalen LPT bei dem strobe, init und selin fehlen. Ich kann nur vermuten, dass das Relaismodul nur die data bits benötigt und somit funktionieren sollte. Ich habe offen gestanden aber grade keine Lust das Steuerprogram zu zerlegen um das zu bestätigen. An sonsten kannst du auch mit wenig Aufwand selbst so ein Relaismodul bauen. Thor
