Hi, ich habe hier ein USB-LCD mit USB-Hub, das zuviel Strom benötigt. Nun möchte ich gerne ein Y-Kabel bauen, das aus 2 unterschiedlichen Quellen ein Schaltnetzteil und einen USB-Port vom PC das Gerät mit Spannung versorgt. Kann ich dafür einfach GND und 5V verbinden oder muss ich irgendwas berücksichtigen? Vielen Dank. Gruß kami
externe 5V auf den USB-Port legen ist imho keine gute Idee. Du könntest nur das Schaltnetzteil nehmen und nur Masse vom USB-Port verbinden, wenn die Leistung reicht ist das die sauberere Lösung. Oder 2 (ideale) Dioden.
Also kann ich das so nicht koppeln? Kann ich 2 USB-Ports vom selben Rechner verwenden? Gruß kami
Stefan S. schrieb: > Kann ich 2 USB-Ports vom selben Rechner verwenden? Zu mindestens elektrisch sollte das funktionieren wenn die beiden Ports vom selben NT-Zweig versorgt werden, es gibt ja solche Y-Kabel für HDDs die genau so verschaltet sind. Aber ob der Standard das erlaubt kann ich dir nicht sagen.
