Hallo Leute, warum wurde das Projekt eigentlich nicht mit einem Optotriac oder einem Solid-State-Relais realisiert? Was wären da die Vor- und Nachteile? http://www.mikrocontroller.net/articles/I2C-Schaltmodul Liebe Grüße, Felix.
> warum wurde das Projekt eigentlich nicht mit einem Optotriac Was glaubst du was der MOC ist? > oder einem Solid-State-Relais realisiert? Was wären da > die Vor- und Nachteile? SSRs sind nur fuer reiche Bastler. :-) Olaf
Olaf schrieb: > Was glaubst du was der MOC ist? Etwas verwunderlich ist bei der Schaltung, dass der MOC3042 als 115VAC-Typ bei 230V eingesetzt wird. Mit einem MOC3062 wäre deutlich mehr Luft zu den Maximum Ratings, so dass nicht jeder Huster, der übers Netz huscht, dem Baustein ans Leben will.
