Hallo, ich möchte 24 warmweiße Leds(3,0-3,4V; 20mA) mit zwei Batterien/Akkus betreiben. Im Forum bin ich schon auf das Stichwort Step-up Wandler gestoßen. Allerdings komme ich damit meines Erachtens nach auch nur auf 5V. Das bedeutet, alle Leds einzeln mit Vorwiderstand schalten => 480mA. Würde zwar funktionieren, bei normalen Batterien allerdings nicht wirklich lange. Gibt es eine effektivere Lösung, wie ich die Lebensdauer erhöhen kann? Vielen Dank für eure Hilfe.
Bitte definiere Batterien / Akkus. [Bauform, Spannung, Kapazität]
Idealerweiße Micro oder Mignon. Also 1,5V Spannung und Kapazität je nach dem 1000-2000mAh.
>Gibt es eine effektivere Lösung, wie ich die Lebensdauer >erhöhen kann? Ja, mehr Akkus/Batterien. Dann kannst du dir auch den Step-Up Wandler sparen. Mit nem Step-Up kannst du auch auf deutlich mehr als 5V kommen dann könnest du mehrere LEDs in Reihe schalten. Deine Frage klingt aber eher so als würdest versuchen an der Physik vorbei zu kommen. 24*3V*0.02A = 1.44W Egal was du für Schaltungen zusammen bastelst, aus den Batterien wird immer mindestens die Leistung entnommen(eher mehr da Wirkungsgrad <1). Gruß Matthias
Energieerhaltung und W=U*I*t Weil ich das nicht kapiert habe betreibe ich mein E-Auto mit einer Mignon Zelle (Physik war mir schon immer egal): http://www.lernstunde.de/thema/elektrizitaetslehre/grundwissen.htm
Evtl. wäre dir hiermit geholfen: http://www.reichelt.de/Industriezellen/LIFEPO4-26650FPZ/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4084&ARTICLE=86863&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& Somit kommst schon mal auf 7,68 Wh/Zelle, auch der Spannungsbereich liegt im zulässigen Bereich deiner LED´s m.E. allerdings etwas übers Ziel hinausgeschossen, da eine Zelle vermutlich mehr kostet wie 24 x LED. Erzähl uns mal was über die Gegebenheiten, wo die ganze Geschichte ihren Dienst verrichten soll, Anforderungen, Besonderheiten usw..
Danke für deinen Tipp, Stephan. Ist aber wirklich etwas übers Ziel hinaus. Es soll eine Art Taschenlampe werden, wobei sich die Leds allerdings auf eine größere Fläche verteilen sollen. Ich könnte aber mit der Anzahl der Leds auch ein wenig nach unten gehen.
> Im Forum bin ich schon auf das Stichwort Step-up Wandler gestoßen. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8 werden einige StepUp Schaltungen beschrieben.
Dave schrieb: > Das bedeutet, alle Leds einzeln mit Vorwiderstand schalten => 480mA. Kein Vorwiderstand verwenden, das ist nur eine Heizung die deine Energie verbrennt. Nimm ein Konstantstromquelle um den Strom durch die LEDs zu begrenzen.
Beides Kombiniert? Eine Step-Up Konstantstomquelle? z.B. hier: http://www.linear.com/products/step-up_%28boost%29_led_drivers oder auf enlisch suchen "step up" "constant current source"
Ralph schrieb: >> Das bedeutet, alle Leds einzeln mit Vorwiderstand schalten => 480mA. > > Kein Vorwiderstand verwenden, das ist nur eine Heizung die deine Energie > verbrennt. > > Nimm ein Konstantstromquelle um den Strom durch die LEDs zu begrenzen. Die verheizt genausoviel. Besser, aber nicht unbedingt für Anfänger geeignet, ist ein (stromgeregeltes) Schaltnetzteil. Gruss Harald
