Hallo, ich habe eine ältere 5.1 Anlage, die 2 IR-Sensoren(mehrteilige Anlage, in jedem Baustein ein Sensor) hat, da die Anlage in einem Schrank steht habe ich mir eine IR-Verlängerung von Marmitek gekauft, bei der die Verlängerung direkt vor die original Sensoren geklebt wird, das Funktioniert auch, aber nur solange der LCD-TV aus ist, ist er an stört er das Marmitek Gerät. Ich kam jetzt auf die Idee, einen der beiden Original Sensoren auszulöten, und mit einem cirka 1m langem Kabel extern zu verlängern. Er soll dann in ein kleines unaufälliges schwarzes Gehäuse eingesetzt werden. Ist sowas theoretisch möglich? Oder wird das Signal durch die Verlängerung zu weit abgeschwächt?
Nein, einfach noch ein Stück 3 Poliges Kabel ran (an die 3 Pins des Sensors), muss auch nicht geschirmt oder sowas sein ... ist doch nur ein IR-Empfänger, das ist kein Problem. Zwischen VCC und GND kannst du aber noch einen 100nF Kondensator befestigen oder auch einen Elko.
Danke, ich habs heute direkt mal ausprobiert, und es funktioniert perfekt. Jetzt brauche ich nurnoch ein kleines Gehäuse, idealerweise mit getöntem Acrylglas wo ich die Dioden reinsetzen kann. Weiß jemand ob es sowas gibt und kann mir mal ein Stichwort oder Link für meine Suche geben....?
ich kenne solche Remote-"Augen" z.B. bei in Bus eingebauten Geräten. Die haben die LED in kleinen "bonbonförmigen" Gehäuse, mit einer 2 meter langen Strippe (mit 2.5 mm oder 3.5 mm Klinkenstecker dran). "Gehäusefarbe" war typischerweise so irgendwas dunkelrotes. http://genuss-blog.de/wp-content/uploads/2008/07/bonbons-suessigkeiten.jpg andererseits kenne ich auch kleine LED-Taschenlampen in Bonbonform (welche mit einer Knopfzelle betrieben werden. Also, etweder organisierst du dir ein derartiges "Remote-Auge" wie zuerst genannt, oder besorgst dir beim Chinesen deines Vertrauens solch eine kleine LED-Taschenlampe und baust dort deinen Sensor ein/um
Sam Müller schrieb: > Jetzt brauche ich nurnoch ein kleines Gehäuse, idealerweise mit getöntem > Acrylglas wo ich die Dioden reinsetzen kann. Solche "Gehäuse" findet man meist am besten in der Haushaltswaren- Abteilung eines grösseren Kaufhauses bzw. in einem Schnichschnack- Laden. Man braucht dafür aber einen "creativen Blick". :-) Gruss Harald
