Hallo, weiß jemand ob man das Atmel Studio 6 irgendwie dazu überreden kann mit dem alten seriellen Avrisp (den im grauen Gehäuse) zusammenzuarbeiten? Unter "Device Programming" kann ich als Tool nur STK500 mit dem entsprechenden Com-Port auswählen. Wenn ich mich dann mit dem Interface "ISP" versuche zu verbinden, kommt die Fehlermeldung "The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected." Kann man da noch was drehen, oder brauche ich mindestens den mk2? Alternativ könnte ich mir in den Tools den avrdude zum flashen einstellen, aber währe natürlich schöner wenn es direkt aus dem Studio ginge.
Schau mal hier: Beitrag "USBasp unter AVRStudio 5 oder 6 verwenden - Anleitung!" funktioniert mit jeder Proger.
Danke für den Link zur Anleitung, so hab ich es jetzt erstmal laufen. Ich dachte nur man kann da was drehen, weil ich meine dass das erste STK500 (welches imho eine serielle Schnittstelle hat) und der AVRISPv2 bestimmte Ähnlichkeiten bezüglich der Schnittstelle besitzen. Zumindest sagt die avrdude Doku dass die Programmer-Option avrispv2 nur ein Alias für STK500 sei. An den Fuse-Bits spiele ich dann doch lieber per GUI herum ;-)
Ich hatte ein AVRISP Seriell original von Atmel (mit 2 wannenstecker 10 und 6 polig ) und ich meine mit AVRStudio 4.9 ging mit dem Option AVRISP nicht mit STK500, das Problem ist beim Studio 6 gibt es diese Auswahl nicht! Studio 6 erkennt irgendwas, ob Studio das Protokoll von STK500 oder von AVRISP spricht weiss ich nicht, sind beide gleich?
