Hallo, wie der Betreff schon aussagt, benötige ich Hilfe für ein Projekt, welches ich gerne umsetzen bzw. verbessern möchte. Es geht um eine Spannungsmessung von 0 bis 5 V DC. Diese soll von einem ATMEGA8 mittels ADC verarbeitet werden. Zeitkritisch ist das ganze nicht, da das Abfrageintervall um die 1 sec bis 3 sec. liegen darf. Es sollte 3 mal gemessen werden und dann der Mittelwert weiterverarbeitet werden. Die Weiterverarbeitung der eingelesenen Daten (Spannungswert) soll dann mit einem Min/Max Wert verglichen werden und als Ergebnis daraus eine Anzahl Portausgänge (ca. 8 bis 12) mit einer logischen 1 oder 0 gesetzt werden. Die Hardware steht bereits, anstelle der ADC-Sache ist im Moment ein Komparator eingesetzt. Es wäre schön, wenn die Programmierung in Assembler erfolgen könnte. Kostenlos soll das natürlich nicht sein. Über den Leistungsausgleich müssen wir uns vorher unterhalten. Wer kann mir diesbezüglich behilflich sein. Kontakt: techfreak1@t-online.de PS: Sollte dieser Thread hier nicht passen, dann evtl. an die richtige Stelle verschieben. Danke. Viele Grüße techfreak
Hallo, erstmal willkommen im Forum! Die Aufgabenstellung ist eigentlich keine große Geschichte. Fragen bleiben aber offen: Sind Min und Max konstante Werte, die dann fest im Programm verankert sein können? Welche Betriebsspannung steht zur Verfügung? Welcher maximale Strom? Wie konstant ist die Betriebsspannung? Wie genau muss die Spannungsmessung sein? Wie genau muss das Messintervall sein? Warum 8 bis 12 Ausgänge? Sind die immer alle gemeinsam auf Low oder alle gemeinsam auf High?
Hallo Markus, 1) Die Min Max Werte sind konstante Werte, z.b. Min Wert 2,5 V, Max Wert 3,0 V -> im Ausbau kann es sein, das man mittels Umschalter (Wahlmöglichkeit) dann diese Werte etwas nach oben anhebt, also Min Wert 2,8 V und Max Wert 3,3 V. Dazu könnte man ja einen Eingang benutzen, der dann logisch ( 0 oder 1) abgefragt wird. 2)Spannungs- und strommäßig kein Ding. Die Spannung wird mit einem 7805 erzeugt. Strommäßig sind nur einige LED's (Low current) an den Ausgängen zur Visualisierung. Alles in Allem dürfte die I-Aufnahme kleiner 50 mA liegen. 3) Die Genauigkeit der Spannungsmessung ist nicht besonders hoch. Selbst 10 bis 20 mV stellen kein Problem dar. 4) Die Genauigkeit des Messintervalls stellt sich ebenfalls keinen hohen Anforderungen. Ob nach 1 sec oder nach 1,1 sec oder höher spielt keine Rolle. Die Taktfrequenz wird momentan durch eine Quarzoszi erzeugt. Könnte aber auch durch eine Quarz oder auch intern erzeugt werden. 5) Ausgänge: Die Ausgänge schalten über Mosfets definierte Widerstände. Es ist immer nur max 1 PIN auf High oder alle Aus. 8 bis 12 Ausgänge deshalb, um eine gewisse Abstufung zu erreichen. Grüße techfreak
Und warum versuchst du diesen Popelkram nicht selber, wen DU das schon verbessern möchtest??? Ingo
Hallo Ingo, ich kenne im Moment nicht allzu viele Assemblerbefehle, und wer gerade mit ADC da schon Erfahrung hat, ist, ja auch zeitlich gesehen, klar im Vorteil. Ich beschränke mich daher auf die Hardware...... Grüße techfreak
Die Assemblerbefehle stehen im Datenblatt und sind dort auch erklärt. Zieh dir doch mal das Tutorial hier rein. Ingo
