Hallo, ich möchte LED'S über einen Bewegungsmelder schalten. Als Netzteil verwende ich LED-Treiber Netzgeräte. (Elektronisch 12V/1A) Ist es für die LED'S schonender die Sekundärseite zu schalten? Oder ist das egal?
Normale Bewegungsmelder funktioniern mit so geringer Last sowieso nicht, die LEDs schummern oder blinken obwohl sie aus sein sollten. Da ist oft ein ausgewählter Bewegungsmelder oder eine zusätzliche Last oder ein Relais notwendig.
Die Bewegungsmelder die man für die Hausinstallation kauft, haben alle ein Relais eingebaut, die Schalten auch ohne eine Last. Es ist auch kein Problem ein zusätzliches Relais einzubauen. Mit dem Bewegungsmelder wollte ich nur darauf hinweisen, dass die LED's nur kurz eingeschaltet werden..
