Guten Abend, Ich war heute auf dem Flohmarkt, hab mir ein paar alte Platten gekauft und meinen noch älteren Plattenspieler ausgegraben. Problem: Dieser hat keinen Vorverstärker eingebaut. Meine Anlage musste ich schon ziemlich weit aufdrehen, um da überhaupt einen Ton zu hören. Also gleich wieder zurück zum Flohmarkt und mir noch zwei passive Boxen gekauft, in die ich jetzt jeweils eine Verstärkerschaltung einbauen will. Ich hab schonmal mit einem TDA1560 einen Verstärker gebaut, aber das ist dann doch etwas her. Meine konkrete Frage: Reicht es, wenn ich mir wieder einen Chip wie den TDA1560 hohle, oder sollte ich zwei unterschiedliche Chips hintereinander schalten? Die passiven Boxen können 25 Watt Dauerleistung und 40 Watt Spitze ab. Grüße
Die älteren Audioanlagen für Analogplatten hatten noch einen Entzerrer-Vorverstärker nach RIAA-Norm. Das müßtest du berücksichtigen. Sonst hörst du nur Mist.
> Reicht es, wenn ich mir wieder einen Chip wie den TDA1560 hohle, Und was willst du dann damit ? Aushöhlen ? Wenn deine Anlage eine Phono=Plattenspieler-Eingang hat, solltest du den verwenden und alles in in Butter. Hat sie nur CD und AUX Eingänge, brauchst du einen Entzerrervorverstärker. Dazu taugt ein TDA1560 und Aktivboxen sehr wenig. Du kannst entscheiden, ob du sehr viel Wert auf Qualität legst, oder nicht. Offenbar nicht. Diese hier ist eine gute Schaltung http://sound.westhost.com/project06.htm und das Netzteil hat er auch gleich, hier mit Trafo http://www.circuitstoday.com/regulated-dual-power-supply-circuit
Ok, das mit dem Entzerrer wusste ich nicht. Die ganz große Schallplattenzeit war noch vor meiner Anwesenheit. Da werd ich dann einfach mal weiter nach suchen und gucken, wie ich das in den Griff kriege. Danke für die Links! MaWin schrieb: > Wenn deine Anlage eine Phono=Plattenspieler-Eingang hat, solltest du den > verwenden und alles in in Butter. Hat sie leider nicht ;-) Aber nun weiß ich auch, wofür der bei den ganzen "alten" Anlagen immer bei war.
Philips/NXP Application Note 142 - Seite 4, Figure 3 http://www.nxp.com/documents/application_note/AN142.pdf Viel Spaß! Gruß Jobst
