Hi, ich möchte mir einen Luftabsauger für den Lötbereich selber basteln. Nun habe ich hier noch 10 Lüfter d=9cm mit 230V AC Betrieb, wie die: http://www.netron.de/bilder/luefter/ hier liegen. Ich frage mich ob ich den selben Saugeffekt erziehle wenn ich sie alle hintereinander montiere, im Gegensatz zu der Möglichkeit sie alle wie eine Wand aufzubauen und dann ein Gehäuse drum zu machen... Was meint Ihr? Ich würde sie lieber hintereinander anordnen, das Gehäuse wäre einfacher zu bauen, und passt besser in das Ansaugrohr... JJ
Hintereinander ist relativ witzlos..... Du hast (wenn überhaupt) nur eine minimal erhöhte Luftgeschwindigkeit und quasi keinen Mehrdurchsatz....
Jens schrieb: > Ich frage mich ob ich den selben Saugeffekt erziehle wenn ich sie alle > hintereinander montiere Glaube ich nicht, denn wenn z.B ein Lüfter 100l Luft pro min durchzieht, werden 2 nebeneinander liegende 200l Luft ziehen. Bei 2 hintereinander liegende Lüfter wird der hintere nur die Luft vom vorderen Lüfter weitertransportieren. Ausserdem: Wenn deine Lüfter unterschiedlich drehen (und das werden sie), wird der Luftstrom unruhig, was bestimmt einen höheren Lärmpegel zur Folge hat.
Jürgen schrieb: > Glaube ich nicht, denn wenn z.B ein Lüfter 100l Luft pro min durchzieht, > werden 2 nebeneinander liegende 200l Luft ziehen. Sind wir hier bei 1001 Nacht? Mein Physiklehrer pflegt in so einem Fall zu sagen: "1001 was, Bratwürste?" Toller Lüfter, 1001 kg pro Minute "durchzieht" ;-)
man beachte den kleinen aber feinen unterschied im schriftschnitt zwischen 1 (ziffer eins) und l (minuskel für 'L') da steht eindeutig 100 Liter...
Meiner Meinung nach, reich einer deiner Lüfter. Das reicht um die Lötdämpfe in ein Rohr zu saugen. Die Frage ist dann eher, wohin mit dem Zeug. Wenn du es z.B. nach draussen leiten willst, dann brauchst du sicher einen stärkeren Lüfter, da ansonsten jede 2. Böe dir die SMD Widerstände durchs Zimmer pustet.
"da steht eindeutig 100 Liter..." und man kann erkennen warum mir eingebläut wurde, Wert und Einheit per Leerzeichen zu trennen ;-)
