Hallo Leute ich hab ein großes Problem mit meinen Schrittmotorendstufen. Ich habe mir 3 Stück gekauft und leider ist mir beim Testen an einer Endstufe eine Motorwicklung kurzgeschlossen worden worauf die rote LED angefangen hat zu leuchten ( das ist normal bei Unter/Überspannung und Kurzschlüssen).Normalerweise sollte man das ganze einfach aus und wieder anmachen und dann gehts wieder , macht es aber nicht.Erst kam nichts, da hab ich gelesen ,dass die Endstufe eine Sicherung hat die wirklich durch war, sodass ich diese umgetauscht habe. Dann fing die grüne LED an zu blinken.Ich hab die Vollbrücken mal durchgecheckt und gesehen ,dass ein MOSFET defekt war (IRF9Z34) welchen ich durch einen IRF9530 ausgetauscht habe.Und jetzt blinkt erst die grüne und dann die rote so eine Art lauflicht. Eigendlich steht in dem Datenblatt, dass die Endstufe Kurzschlussfest ist ( Kurzschluss an den Motorspulen ) und trotzdem ist das Teil kaputt. Kann ich das irgendwie selber reparieren ?? Oder kann ich das noch umtauschen lassen, weil das eigemndlich Kurzschlussfest ist. Danke
Stanislav Malorodov schrieb: > Oder kann ich das noch umtauschen lassen, weil das eigemndlich > Kurzschlussfest ist. Hättest du probieren können, bevor du das getan hast: > welchen ich durch einen IRF9530 ausgetauscht habe. Jetzt kannst du nur noch z.B. durch Vergleichsmessungen die defekten Bauteile ermitteln und tauschen.
Ja ich könnte ja alles zurücklöten und alles schön sauber machen und ausprobieren Was aber echt komisch ist, dass beim Kurzschluss der Wicklung ( normal 1.8 Ohm und in dieser kurzen Zeit 0 Ohm ) ein MOSFET durch war ( es sind insgesammt 8 also 2 Vollbrücken für die 2 Wicklungen. Ich habe diesen durch einen ÄHNLICHEN ausgetauscht und jetzt blinken die LEDs in rheinfolge ( erst grün dann rot , lauflicht halt ), obwohl alle MOSFETS heile sind und auch alles drumrum ( es riecht nicht einmal der hat sich ganz schnell verabschiedet) Ich könnte jetzt den Hersteller fragen was diese LED rheinfolge zu bedeuten hat und mir den richtigen MOSFET besorgen ( original: IRF9Z34 und ich hab einen IRF9530 genommen ). Find ich aber echt seltsam sowas
Der IRF9530 ist aber schwächer als der andere. Für'n Test ok, sollte aber später wieder durch einen stärkeren ersetzt werden, wenn die Daten der Endstufen wieder einigermaßen stimmig sein sollen. Hat aber nichts mit dem Geblinke zu tun.
Was soll ich jetzt machen bzw. wie soll ich vorgehen bei der Fehlersuche ? Kann es denn nicht wirklich am MOSFET liegen, da erst das grüne Lämpchen leuchtet was ja heißt, dass es an ist und dann direkt das rote, was für Kurzschluss steht.Vielleicht steuert der den MOSFET nicht schnell genug oder so und es gibt einen Kurzen zwischen einer Vollbrücke
