Hallo uC-Freunde! Ich soll ein STK 600 in Betrieb nehmen und habe Problem mit der Targetvoltage. Ich versorge mein STK über den USB-Port mit Spannung. LED am Schalter leuchtet rot, LED am Quarz blinkt rot und die LED am Jumper VTARGET leuchtet überhaupt nicht. Ich wollte mit meinem ISP mkII Programmer auf den AT90PWM zugreifen, jedoch bringt mir das AVR Studio einen Fehler, wenn ich Voltage auslesen will. In der Anleitung steht, wenn man das Board mit dem USB-Host mit Spannung versorgt, muss der JUMPER VTARGET gesteckt sein und die LED müsste dann doch leuchten! Kann mir bitte jemand helfen?! Vielen DANK ! Gruß
Also du willst auf dem STK600 befindlichen AT90PWM per mkII programmieren? Wenn ja, wozu brauchst du denn STK600? Ansonsten musst du den Jumper VTARGET entfernen, da du ja den mkII per USB schon mit Spannung versorgst.
Ich denke STK600 als Evaluation Platform und.... mkii zum debuggen? Das ist doch denke ich nicht ungewöhnlich.
Ja, ich will das STK 600 als Entwicklungsplattform benützen. Den Controller möchte ich aber über ein seperates ISP mkII programmieren. Wenn der Jumper VTARGET nicht gesteckt ist, kann ich auch keine Targetvoltage auslesen. Laut Manual muss diese VTARGET LED grün leuchten, dies ist aber nicht der Fall! Kann man im Studio die Targetvoltage einstellen? DANKE! Gruss
hanina schrieb: > Kann man im Studio die Targetvoltage einstellen? > > DANKE! > > Gruss Ja ganz einfach: tools->device programming oben rechts dein stk600 auswählen und dein MCU. Interface ist egal. links -> Board Settings Rest erklärt sich von selbst. Gruß Philipp
