Hallo, kennt jemand die Bedeutung vom SMD Code B2EP auf einem SOT23/6 Bauteil?
Verschoben durch Moderator
Hast du dir die Beschaltung um das Dingens herum schon mal angesehen? Mal ins blaue rein könnte es ein Opamp oder Komparator sein. die kommen aber eher mit 5 Beinen aus. Oft werden in solche Gehäuse auch mehrere ESD-Schutzdioden verbaut. Sicher, dass es ein sot23 ist? nicht kleiner? "SMD Codebook" schon durchstöbert? http://www.marsport.org.uk/smd/smdb.htm mf
