Guten Morgen, Ich habe nun meine Bauteile alle vernünftig sortiert und in ELELA von mmvisual eingetragen. Nun wollte ich fragen ob es möglich ist mit Hilfe der Barcode funktion von ELELA und einer Webcam immer wenn man einen Barcode einscannt dem Zugeordneten Bauteil ein Stück (Ein Bauteil) abzuziehen. Also wenn ich 100 Widerstände habe, und ich scanne den Barcode XY ein, dann hab ich bei ELELA automatisch nur noch 99. Gibt es da schon fertige lösungen oder muss man sich da selber einfallen lassen? Für eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar, Mit Freundlichen Grüßen aus Wolfsburg, Moriz
Es gibt nur die Lösung mit Barcode-Scanner. Denn der arbeitet in der Regel wie eine Tastatur und "Tippt" den gescannten Code. - Suche-F5 aktivieren - Scannen - Return-Taste - - Taste (Minus-Taste) - Strg+S Um das zu automatisieren könnte man als Prefix / Suffix dies dem Scanner auch programmieren und dann würde automatisch die Lagerbuchung mit einem Scan erfolgen. (Vorausgesetzt EleLa ist die aktive Anwendung und der Scanner unterstützt auch die F-Tasten / STRG-Taste.) Der Scanner ist dann nur für Ausbuchen zu gebrauchen ;-) und man bräuchte einen Zweiten der die + Taste emuliert. Bei einer Webcam müsste im Hintergrund eine Funktion laufen die die Tastatur emuliert. Oder aber man kopiert sich von Hand den erkannten Barcode in Suchen-F5 in die Eingabezeile. Ich weiß nicht ob es so etwas im Internet gibt.
Markus M. schrieb: > Es gibt nur die Lösung mit Barcode-Scanner. Denn der arbeitet in der > Regel wie eine Tastatur und "Tippt" den gescannten Code. > > - Suche-F5 aktivieren > - Scannen > - Return-Taste > - - Taste (Minus-Taste) > - Strg+S Da er nicht so lang ist grabe ich mal den doch etwas älteren Thread wieder aus, denn ich habe aktuell den selben Gedanken und möchte mich an der Stelle für dieses tolle Programm bei Markus bedanken!!! Heutzutage sind ja alte Smartphones wie Sand am Meer zum ganz schmalen Taler zu haben, Apps zum Barcode scannen über die Kamera gibt es ja auch zu hauf. So ein Teil ist ja meistens mit W-Lan ausgerüstet, hängt also im lokalen Netz zur Datenübertragung....so könnte man aus zukünftigen Elektroschrott ein tolles Werkzeug machen. Ich kenne mich leider in der App-Programmierer-Scene nicht aus, aber vielleicht gibt es ja einigermaßen fertige Tamplates für solch eine Anwendung, welche man um ein paar Funktionen wie Eingabefelder für die Parameter von Menge,+,- erweitern und Datenübergabeformat ergänzen kann. Damit Elela diese Werte übernehmen kann, wäre Markus gefragt :) Es muss ja keine riesen Schnittstelle werden, vielleicht reicht ja auch sowas einfaches wie eine auf dem Rechner freigegebene Textdatei, in welcher der Smartphone-Scanner alle gescannten Teile mit der ausgewählten Menge ablegt. Die Aufgabe für Elela wäre dann nur beim Start oder wenn geöffnet in gewissen Intervallen die Datei zu prüfen und nach abarbeitung alle Einträge zu löschen.... Klingt alles sehr vereinfacht, aber es soll ja auch nur ein Gedanke sein...vielleicht stolpern ja ein paar fähige Entwickler über diesen Beitrag und es wächst etwas in dieser Richtung ;-)
Bestromer schrieb: > tolle Programm bei Markus bedanken!!! Vielen Dank! Denkbar wären die Wege: - Handy erstellt eine Textdatei, die EleLa einliest - Handy verbindet sich mit der Datenbank und schreibt seine Scans in eine Tabelle. - Man schreibt eine Server Software, die sich mit der Datenbank verbindet und das Handy verbindet sich über WLAN mit diesem Programm. Die dritte Lösung ist eleganter, zugleich wird auch sichergestellt dass die Datenbankverbindung nicht unkontrolliert abgreißt wenn das Handy aus dem WLAN Bereich raus läuft. Die Server-Software könnten sogar PHP Scripts sein und das Handy schickt einfach nur HTTP Anfragen. Also man braucht da nichts eigenes erfinden. Dann könnte EleLa entweder die Textdatei einlesen oder direkt die Tabelle der gescannten Daten einsehen. Die App sollte auch die Funktionen unterstützen: - Mengeneingabe - Liste der gescannten Teile - Änderungen - Mehrfachscan mit incrementierung der Mengen. Jedenfalls, wenn die App zugriff auf die Datenbank hätte, dann könnte das Handy auch gleich alle teschnischen Daten zeigen und auch den aktuellen bestand. Auch wäre eine Funktion "Nachbestellen" machbar. Es braucht jemand der wirklich gute Ahnung von App Programmierung hat, und es sollte auf Android laufen. Wegen der Datenbank kann ich gerne unterstützen.
@Markus, auch ich nutze Deine tolle DB und mir stellt sich bei diesem Thread die Frage ob Du ggf. Scanner empfehlen kannst, die die F-Tasten sowie die Strg. Taste emulieren? Auch von mir ein herzliches Danke für die tolle DB... auch wenn ich leider noch nicht alle Bauteile aufgenommen habe... ist halt doch erstmal Aufwand. LG Gordon
Ich habe ein einfachen Scanner, aber der taugt nicht viel. Die besseren kann man in der Regel parametrieren. Da gibt es ein Buch dazu, und man kann sich die Konfiguration einscannen, auch was vor und nach dem Code gesendet wird. Am Besten die Handbücher der Scanner landen, dann sieht man es schnell.
