Guten Tag, wie der Betreff schon sagt suche ich einen guenstigen Halbleiterschalter um sowohl positive, als auch negative Spannung schalten zu koennen. Gibts das ueberhaupt? 'n J-Fet vielleicht? vielen Dank!!
Na gut, wenn ihr es drauf anlegt... Ich möchte die Groundleitung eines Wechselspannungsverbrauchers, hier ein Trafo, schalten. Und wenn es tatsächlich noch ein schnelleres, kleineres, billigeres und eleganteres Bauteil gibt, dann immer her damit.
Wenn es um kleine Spannungen und Ströme bis vielleicht +-15 V geht, gibt es MOSFETs mit separatem Substrat bzw. gleich ICs mit CMOS Schaltern. Für größere Spannungen / Strome eigenen sich dann besser Halbleiterrelais und ggf. Photomos.
Wie wärs mit einem Relais? Das hat nicht mal nennenswerte Durchlassverluste und keinen Leckstrom ;) Oder gleich nen Schalter, aber ich schätz mal, du willst es fernsteuern. Jan schrieb: > Na gut, wenn ihr es drauf anlegt... PS: Das war jetzt keine Aufforderung :P War nur verwundert, meist kommen die Leute dann noch mit irgendwelchen exorbitanten Sonderwünschen an, du warst da mal eine schöne Abwechslung ;)
