Gruß an alle, ich stehe gerade vor der Auswahl eines µControllers für Simulation der Signale, die sowohl digital als auch analog sein sollen. Bin schon lange auf der Suche nach einem µC mit mind. 3 analogen Ausgängen, finde aber gar keinen. Es gibt einige aber bloß mit einem D/A-Wandler am Ausgang(Speaker). Kann mir jemand raten, ob es solche µC überhaupt gibt? Meine Anforderungen: - mind. 3 analoge Ausgänge - CAN-Scnittstelle - PWMs (je mehr, desto besser) Vielen Dank im Voraus!
Welche Hersteller und welche Produktefamilien hast denn schon angeschaut ?
Ein D/A (= Analogausgang) ist relativ unüblich, da mittels Timer + Software bzw. PWM Modul sowie jeweils externem R-C Filter. Siehe Beitrag "DAC mit PWM kurze Verständnisfrage?" Zwar gibt es (wenige) uC die einen D/A Ausgang haben, aber nur mit geringer Auflösung. uC mit gar 3 D/A kenne ich überhaupt nicht.
Hop Triceratop schrieb: > Welche Hersteller und welche Produktefamilien hast denn schon angeschaut > ? ■Allen Systems ■Analog Devices ■Atmel ■Capitol Automation ■Chipcon ■CML Microcircuits ■Contemporary Controls ■Cybernetic Micro Systems ■Cypress Semiconductor ■Dallas Semiconductor ■Domosys Corporation ■Flash Technology Pte Ltd ■FS FORTH Systeme GmbH ■Futurelec ■Gadget Design LLC ■Goal Semiconductor ■Infineon ■J&M Microtek, Inc. ■Keil ■Luminary Micro ■MEBA
Hallo Andreas. STM, TI, NXP, Fujitsu, Hitachi, Toshiba, ...???? Bei den von Dir gelisteten ist mal gerade ein großer dabei (Atmel), zwei "mittlere" (IFX, AD), der Rest unbedeutende. Ich schließe mich den Vorrednern an: DAC ist auf einem digitalen Prozess nicht optimal, wird also auch ungern gemacht. Der iste xtern "für ein paar Cent machbar" (siehe externe DACs) oder mit PWM nachbildbar. Aus diesem Grund würde ich Dir empfehlen, die Architektur auf Deinen Applikationskern maßzuschneidern (Schau was die PWMs können müssen) und füge die restliche Peripherie extern hinzu. Alles auf einem Chip zu haben ist nictz unbedingt optimal (Störungen, Genauigkeit). Grüße
PIC18F46K80 oder PIC18F66K80 z.B. haben CAN und 5x 10bit PWMs bei 1.8 - 5 Vdd. Ein paar dsPIC33EP haben 16x 16bit PWMs und CAN bei 3 - 3.6 Vdd und 70MIPS. Z.b. dsPIC33EP256MU806 (Hat 2 CAN und auch USB) als TQFP64/QFN64. Wenn 8x 16bit PWM reichen (und CAN), sind auch einige dsPIC33FJ dabei. Vorrausgesetzt du willst die DACs via PWM realisieren. Bei externen DACs ist es dann ja schon fast egal welchen µC du nimmst.
PSoC kannst du dir mal ansehen. Da kannst du dir deine Module selbst zusammen stellen. Einfach aber wirkungsvoll
Zwar kein CAN aber ATXMegaA1(U) hat 4 DACs und viel PWM....
STM32F373 - CAN - 3 x 12-Bit DAC - bis zu 16 PWM-Kanäle...
Danke an alle für Vorschläge! Die Boards mit STM32F3 könnten schon passen, aber maximale Ausgangsspannung liegt dann bei 3,6V (was der max. Supply Voltage entspricht). Könnt ihr mir noch für die Verstärkung dieser Ausgangsspannung was vorschlagen? z.B bis zu 10V... Am besten wären schon fertige Module, die die Spannung einfach verstärken. Vielen dank im Voraus! Gruß Andreas
Andreas schrieb: > Die Boards mit STM32F3 könnten schon passen, aber maximale > Ausgangsspannung liegt dann bei 3,6V (was der max. Supply Voltage > entspricht). Nennt sich Operationsverstärker ;-) Schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker#Nichtinvertierender_Verst.C3.A4rker_.28Elektrometerverst.C3.A4rker.29
