Hi, ich habe ein paar Anfängerfragen, da ich mich mit Spannungsreglern usw. nicht so gut auskenne. Was bedeutet das Synchron bei einem Sychronen Schaltregler? Was bedeutet Transientenschutz? Grüße Markus
Markus schrieb: > Was bedeutet das Synchron bei einem Sychronen Schaltregler? Das bedeutet, dass die Gleichrichterdiode aktiv geschaltet oder zusätzlich überbrückt wird. > Was bedeutet Transientenschutz? Was sind Transienten (Tipp: wikipedia)? Was können sie bewirken und würde es bringen, sich davor zu schützen?
ok die Transientenfrage war blöd. Aber welches ist die Gleichrichterdiode? Und was hat die mit Synchron zu tun? Gibt es bei einem Asynchronregler dann keine Diode? Grüße Markus
Denk mal über das Wort Synchron nach und was das bei einem Gleichrichter bedeuten würde. ;) Da kommst du auch noch hinter ;)
Markus schrieb: > Aber welches ist die Gleichrichterdiode? Ähmmm, blöd. Streiche "Gleichrichter", setze "Freilauf" > Gibt es bei einem Asynchronregler dann keine Diode? Doch, eben die Freilaufdiode, die dann bein synchronen Schaltregler zur Veringerung der Verluste mit einem Mosfet überbrückt wird.
Ok ich sehe schon bei Reglern habe ich einigens zu lernen. Ich finde das thema sehr interessant aber auch anspruchsvoll. Richtige Dimensionierung für bestimmmte Verhältnisse usw. Kann mir hier jemand einen guten Literaturtipp oder Internettipp geben? Gruß Markus
Speziell bei niedrigen Ausgangspannungen und hohen Strömen stört die Durchlassspannung der Schaltdiode(n) von mindestens 0,5V (Schottky). Da würde massenhaft Leistung verbraten was zum einen Wärme entwickelt und zum zweiten den Wirkungsgrad verschlechtert. Deswegen schaltet man die Dioden durch sehr niederohmige Mosfets kurz oder ersetzt sie sogar dadurch. Da dieser Diodenersatz aber aktiv und zur richtigen Zeit geschaltet werden muss nennt man das Synchrongleichrichter.
@UR-Schmitt, jetzt habe ich es verstanden. Vielen Dank Danke aber auch an die Anderen ;-) Wenn Ihr noch gut Literatur wisst, wäre toll(am besten Deutsch). Danke
Noch eine Frage die mich beschäftigt: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3741fb.pdf Seite 11 ist eine Diode an dem oberen Mosfet. Wie ist diese zu verstehen? Und warum?
Markus schrieb: > Wie ist diese zu verstehen? Und warum? Das ist die Bootstrap-Diode, mit der die Hilfsspannung zum Einschalten des oberen N-Kanal-Mosfet erzeugt wird. zur Funktion dieser Diode gehört zwingned der Kondensator zwischen Pin 16 und 17 auf Seite 11... Diese Diode heißt Bootstrap, weil sich der obere Treiber quasi an den "eigenen Stiefelschlaufen" aus dem Sumpf zieht. Auf deutsch hieße diese Diode "Schopf"-Diode, frei nach Münchhausen, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen hat. Keine Sorge, das kann ein paar Tage dauern, bis du die Funktion dieser recht trickreichen Diode kapiert hast. Das ist anderen auch schon so ergangen. Ehrlich!
