Hallo, im Anhang das entsprechende Block Diagramm. Was bedeutet das rot markierte Zeichen an "Out" ?
Der Fragende schrieb: > Hallo, > > im Anhang das entsprechende Block Diagramm. Was bedeutet das rot > markierte Zeichen an "Out" ? es ist ein pfeil. ich vermute, dass es die feedback loop ist?
Hi, es handelt sich dabei um einen BTS462T von Infineon. Mir ist nun aufgefallen, dass wenn ich in ausgeschaltetem Zustand (Vin = 0V) am Ausgang 8V messen kann (bei Vbb 12V). Woher kommen diese 8V ?
Hi, Keiner eine Idee, oder soll ich dafür besser nochmal einen neuen Thread auf machen ? (passt hier Ja eigentlich nicht so gut rein)
Vout wird anscheinend irgendwo nochmal intern verwertet. Ist zumindest ähnlich dem Vlogic Pfeil. Aber bringen tut dir wahrscheinlich auch die genaue Antwort nichts.
Ja das klingt logisch. Allerdings kann ich mit totzdem die 8V am Ausgang nicht so ganz erklären. Im Datenblatt kann ich dazu auch nichts weiter finden oder übersehe ich da was ?
Hi >Allerdings kann ich mit totzdem die 8V am Ausgang >nicht so ganz erklären. Im Datenblatt kann ich dazu auch nichts weiter >finden oder übersehe ich da was ? Mit oder ohne Last? Möglicherweise dient die Spannung zur Erkennung einer Lastunterbrechung. MfG Spess
Ohne Last. Nur findet man im Datenblatt keine Informationen zu einer Lasterkennung. Einen Statuspin zur Rückmeldung ist ja auch nicht weiter vorhanden. Es wäre sonst ja auch ganz interessant zu wissen mit welchen Spezifikationen die Lasterkennung arbeitet.
