Hallo! Ich möchte den Akku meiner Tauchlampe automatisch entladen und laden. Mit einem Relais schalte ich das Orginal-Netzteil. Konkret geht es um die Entlade-Funktion, ich möchte dafür 2x 12V 20W Halogen Birnen verwenden und diese mit einem Mosfet steuern. Aus einem Schaltnetzteil habe einen STP40NF03L (http://pdf.dzsc.com/NF0/P40NF03L.pdf). Meine Schaltung ist so wie hier http://www.sprut.de/electronic/switch/nkanal/nleit.gif aufgebaut; ich habe noch einen 10k zwischen Gate und Source. Die Batterie hat ca. 8V, lege ich 5V an das Gate, schaltet der Mosfet. Kann ich das so verwenden? (Gate-source Voltage = 20V) Und noch eine Frage: Wie viel Strom sollte ich für das Gate vorsehen, für die Wahl des Transistors zum Anschluss an den uC. Vielen Dank und Gruß Christian
BastlerChristian schrieb: > Wie viel Strom sollte ich für das Gate vorsehen statisch gar keinen. Aber du solltest dir vielleicht einen Gatetreiber (TC4429 o.ä.) gönnen, denn das Gate ist für den treibenden Stromkreis wie ein Kondensator von ca. 1..10 nF gegen Masse und der will schnell umgeladen sein, damit in der Zeit zwischen Einschalten und Eigeschaltetsein der FET nicht auskocht. W.S.
BastlerChristian schrieb: > Und noch eine Frage: Wie viel Strom sollte ich für das Gate vorsehen, > für die Wahl des Transistors zum Anschluss an den uC. Der Feldeffekttransistor heißt Feldeffekttransistor, weil der Kanal zwischen D und S durch das zumsammen mit dem Gate erzeugte Feld gesteuert wird, d.h. stromlos. Einzig beim Umschalten fließt ein Verschiebungsstrom, weil die Elektronen von oder zur G-Elektrode verschoben werden müssen, um das Feld auf- oder abzubauen.
