Hallo zusammen ich habe von einem vorgänger eine stromsenke bekommen welche jedoch nicht dokumentiert ist. der leistungsmosfet der dafür verwendet wurde ist auf ein 100x160x40mm alu kühlprofil montiert. nun wollte ich berechnen ob der kühlkörper zu gross/klein ist jedoch finde ich mich nicht so zu recht mit den angaben welche ich für die formel brauche. der mosfet ist ein BUZ30A. kann mir jemand weiter helfen? ausserdem will ich die stromsenke noch testen indem ich die lastspannung schnell verändere. ich habe dies schon mit einem schalter gemacht wollte aber wissen ob es auch noch andere möglichkeiten gibt? mfg
@ Cederic (Gast) >ist auf ein 100x160x40mm alu kühlprofil montiert. Suche ein änhliches oder gar das gleiche Kühlprofil bei einem Lieferenten und schau ins Datenblatt. Viel genauer kann man es sowieso nicht berechnen. > nun wollte ich >berechnen ob der kühlkörper zu gross/klein ist jedoch finde ich mich >nicht so zu recht mit den angaben welche ich für die formel brauche. Siehe Kühlkörper. > der >mosfet ist ein BUZ30A. Also ein einfacher MOSFET in TO220. VIel mehr als 50W solte man da nicht verbraten, eher in Richtung 30W. >ausserdem will ich die stromsenke noch testen indem ich die lastspannung >schnell verändere. ich habe dies schon mit einem schalter gemacht wollte >aber wissen ob es auch noch andere möglichkeiten gibt? Lastsprung am Steuereingang der Senke.
Nachdem man eine Zahl aus einem Datenblatt gezogen hat sollte man die Rahmenbedingugen nachschlagen. Der Kuehlkoerper muss senkrecht, die Rippen senkrecht, aufgestellt werden, unten und oben je einen Fuss freigehalten.Sobald man die Stroemung abwuergt, wird er schlechter. Dann sollte man sich ueberlegen, dass die Waerme weg muss. Wenn man also die Waeme in der Luft hat, die Luft aber in einem kleinen Plastikgehaeuse eingeschlossen, ist eben auch nichts.
