Servus zusammen, habe gerade bei der wiederinbetriebnahme ein Problem: Habe einen Atmega8A zu flashen, jedoch bieten mit weder AvrStudio 4.19 noch AvrStudio 5 diesen zu Auswahl an(nur ATmega8HVA und ATmega8U2 --> Fehler wg. falscher Signatur) Welche Version unterstützt den Controller noch? Danke, Martin
Und wieso soll der ATmega8A in 4.19 nicht unterstützt werden? Schau Dir mal die Release Notes an: http://www.atmel.com/Images/releasenotes_avrStudio419.txt
Martin schrieb: > Welche Version unterstützt den Controller noch? 4.19. Da, wo du gerade hängen bleibst, ist wohl die Einstellung für den Debugger. Stell mit Simulator als Debugger Atmega8 ein. Mit Dragon oder JTAGICE geht das nicht, da man den 8er nicht debuggen kann. mfg.
Danke für dei Antworten! Ich bleibe im Device Programming Dialog im ISP Modus hängen. Teste gerade das AtmelStudio6, auch da habe ich im Programmierdielog mit ISP nur den Atmega8U2. Das Tool sagt mir aber beim lesen der Signatur dass es ich um einen Atmega8 handelt. Das man den Typen nicht debuggen kann ist mir klar.
Martin schrieb: > Ach ja, Programmiertool ist das JtagICE MK2 Schon verloren. Bei mir kann ich den 8er auch nicht einstellen. mfg.
