Grüß euch, Ich brauche hilfe weil ich mit Transistoren nicht so erfahren bin. Ich brauche einen Pegelwandler für einen µC weil ich diesen nur sehr schwach belasten darf. Eckdaten: µC: * U = 3.3V * Imax = 10mA * Rechteck (DC) * f <= 500kHz zu schaltende Spannung: * 0 - 50VDC zu schaltender Strom: * 0 - 4A Ob FET´s oder Bipolar ist egal, ebenso ob p-/n-kanal oder pnp/npn. Mir steht eine große auswahl an Bauteilen zur verfühung. Schaltung sollte "ewig" halten. ;-) LG Herbert S.
Und alle Extremwerte können gleichzeitig vorkommen? Also eine Last mit 50V und 4A die mit 500 kHz geschaltet werden soll? Womöglich noch induktiv? Ich würde bei solchen Spannungen und Strömen ja eine galvanische Trennung bevorzugen. Aber 500 kHz ist dafür schon ziemlich schnell. Reichelt hat seit kurzem auch "Optokoppler" mit induktiver Trennung aus der ADUM-Serie von Analog devices im Programm vielleicht wäre das brauchbar, natürlich mit einem schnellen Leistungsschalter dahinter.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Und alle Extremwerte können gleichzeitig vorkommen? Also eine Last mit > 50V und 4A die mit 500 kHz geschaltet werden soll? Womöglich noch > induktiv? Ja kann passieren, wobei ich den Strom und die Freuquenz vl etwas hoch angenommen habe. 2,5A und 200kHz wären auch ausreichend. Floh schrieb: > Kann man lowside schalten oder muss es highside sein? > Was wird geschalten? Lowside ist volkommen in ordnung. Und kein konkretes Bsp. was ich damit schalten möchte. Es muss auch überhaupt nicht präziese sein, es dient rein nur zu Testzwecken. Ich möchte einfach nur meinen µC etwas multifunktioneller machen.
@ Herbert.S. (Gast) >2,5A und 200kHz wären auch ausreichend. Ist auch nicht gerade wenig. >Lowside ist volkommen in ordnung. >Und kein konkretes Bsp. was ich damit schalten möchte. >Es muss auch überhaupt nicht präziese sein, es dient rein nur zu >Testzwecken. >Ich möchte einfach nur meinen µC etwas multifunktioneller machen. Jaja, und dazu wünscht man sich einen Ferrari. So einfach wie möglich, so aufwendig wie nötig.
Herbert.S. schrieb: > 2,5A und 200kHz wären auch ausreichend. Hättest du 200kHz im mA Bereich gesagt, würde ich sagen, dass ist wenig. Aber 2,5A bei der Frequenz und einem dir/uns unbekannten Verbraucher...da gehört dann doch etwas mehr zu. Ansonsten, wenns auf Präzision und anscheinend einiges anderes nicht so drauf ankommt: Schalt mit deinen 3,3V/10mA irgend nen einigermaßen schnellen Bipolaren Transistor durch und mit dem dann halt nen dicken, fixen MOSFET durch. :) Herbert.S. schrieb: > Ich brauche hilfe weil ich mit Transistoren nicht so erfahren bin. Kein Problem, les dich ein wenig ein, zumindest die Grundlagen sollten schnell verstanden sein und rumexperimentieren ist auch keine Schande, sagst ja selber, dass du einiges rumfliegen hast, also warum auch nicht damit ein wenig experimentieren :)
Beispiele Pegelwandler vom Mikrocontroller zu höheren Spannungen und Ströme sind z.B. der iC-MFL. Hier gibts auch das deutsche Datenblatt: http://www.ichaus.de/product/iC-MFL%20iC-MFLT und hier Applikationen: http://www.ichaus.de/appnote_industrial
