Hallo, ich schreibe bald et klausur und bin grad am alte Klausuren durchrechnen: Folgendes: Es ist gegeben eine Parallelschalten aus (C) und einmal ( R * L) Der wiederstand liegt also mit einer spule in reihe und dieses pärchen hat einen Kondensator parallel. Wie man die Impedanz und phasenverschiebung ausrechnet ist klar soweit. Allerdings gibts hier eine Frage die lautet: Unter welcher Bedingung weist die Schalten ein ohmsches-induktives Verhalten auf. Also Lösung steht einfach nur da: C < L / (R^2 + w^2*L^2) NUr jetzt zur Frage: Wie kommt man da drauf! Danke & Gruß
Verschoben durch Moderator
Klausurschreiber schrieb: > Der wiederstand liegt also mit einer spule in reihe und dieses pärchen > hat einen Kondensator parallel. Was ist ein Wiederstand? Antwort auf Deine Frage: Resonanzfrequenz ausrechnen (Thomsonsche Schwingungsgleichung). Unterhalb der Resonanzfrequenz ist die Parallelschaltung induktiv, oberhalb kapazitiv.
Hallo Heinz, danke habe ich mal kurz gemacht also würde das heißen wenn w > 1/sqrt(L*C) dann ist die schaltung kapazitiv Dann kommt aber einfach raus c c < 1/(w^2*L) ist aber nicht richtig :(
Schreib dir die Impedanz in der Schreibweise Realteil + Imaginärteil auf und skizziere dir das in der komplexen Ebene. bzw. Überlege dir einmal, wann die Impedanz induktiv ist und wann kapazitiv. Ein weiterer Tipp: Schau dir die impedanz an, einmal wenn nur eine Spule und ein Widerstand in Reihe sind und einmal wenn nur ein Kondensator und ein Widerstand in Reihe sind. Die zeigen ja dann definitiv nur ein ohmsch-induktives bzw. ohmsch-kapazitives Verhalten.
Klausurschreiber schrieb: > Hallo Heinz, > > danke habe ich mal kurz gemacht also würde das heißen > > wenn w > 1/sqrt(L*C) dann ist die schaltung kapazitiv > > Dann kommt aber einfach raus > c > > c < 1/(w^2*L) > > ist aber nicht richtig :( Das was Heinz geschrieben hat, ist richtig. Du musst nur die richtige Gleichung aufstellen
Also irgendwie komme ich nicht drauf... wäre lieb wenns mir einer hinschreiben könnte :)
Du hast doch die Gesamtimpedanz schon ausgerechnet, oder? schreib hier doch mal dein Ergebnis hin und zwar in Realteil und Imaginärteil. PS: einfach hinschreiben wäre zu einfach...
Forenregeln: . aussagefähiges Subject wählen . passendes Unterforum (hier hätte nur "Off-Topic" gepasst)
