Hallo, kann ich den Logic-Level-Mosfet IRLIZ 34 N (UGS(th)=1V) direkt an den IC- Pin U(out)=3V, I(out)=3mA, anschliessen (s. Anhang) oder brauche ich einen Treiber ? Vielen Dank im Voraus ! Gruss
Es gibt genügend MOSFETs, auch bei IRF, die für 2.7V oder 2.5V Ugs spezifiziert sind, da muß man keinen nehmen der für 10V empfohlen wird, und nur bis 4V spezifiziert ist. https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294841672&Ns=rds_on__max_2_7v__mohms__5%7C1
Du kannst im Datenblatt eines jeden MOSFET Transistors nachlesen, wie hoch der Laststrom abhängig von der Gate-Spannung sein kann. Bei 3V erreichen die meisten MOSFETS nichts den maximalen Strom und den minimalen Widerstand. Lass Dich nicht durch die Spitzenwerte in dem Kasten rechts oben auf Seite 1 zu falschen Annahmen verleiten.
Hallo, danke für Eure Hinweise, habe mir jetzt den IRLI 3705 N herausgesucht. Lt. Datenblatt Ugs(th)=1-2V ist doch die Schwellspannung, lt.Diagramm Fig.3 bei Vgs=3V --> Id=20A möglich, müsste doch jetzt funktionieren ? --> sonst bitte kleine einfache Nachhilfe Grüsse
> lt.Diagramm Fig.3
Offenkundig merkbefreit.
Aus dem ersten Desaster nichts gelernt.
Auch dieser MOSFET ist für 10V gedacht
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
0.018 VGS = 4.0V, ID = 24A
Das Diagramm 3 ist nur ein TYPISCHES Diagramm, die für den Strom nötige
UGS-Spannung kann durchaus um den Faktor 1:2 schwanken, also 1.4 mal
grösser oder kleiner sein.
Es tut nicht weh, gleich eine richtigen MOSFET auszusuchen, und es
erspart den Schmerz wenn deine untauglichen in die falsche Richtung
streuen.
Hallo Falk ! Danke, viel bessere Erklärung. Also ist Rds(on) bei xxVolt das Entscheidende? Rds(on) bei durchgeschalteten Mosfet ? IRF 3708 hat bei 2,8V und Id=7,5A-->Rds(ON)=0,029 Ohm. (soll kein SMD-Typ sein) richtige Wahl ? Grüsse
@ Unwissender (Gast) >Also ist Rds(on) bei xxVolt das Entscheidende? >Rds(on) bei durchgeschalteten Mosfet ? Ja, und zwar die im Datenblatt angegebenen, und damit garantierten Werte, NICHT die typische Kennline. >IRF 3708 hat bei 2,8V und Id=7,5A-->Rds(ON)=0,029 Ohm. >(soll kein SMD-Typ sein) >richtige Wahl ? Ja.
Hallo Falk ! Letzte Frage: Vorwiderstand zwischen IC-Pin und Gate notwendig ? danke für die Geduld ! Grüsse
Eigentlich nicht.
So ein 100R kann eigentlich nicht schaden. Verhindert, daß der MOSFET bei schlechter Masseführung diese dem Controller unter den Füßen wegreißt, zu viel EMV verursacht und letztlich gibts auch einen netten Testpunkt, wenn man direkt am Gate einfach Spannung anlegt.
