Ich plane ein kleines Projekt, mit dem ich die Zyklenfestigkeit verschiedener Akkus bestimmen möchte. Funktioniert vollgender Ansatz oder bin ich komplett auf dem Holzweg? Ich nehm einen Mikrocontroller der den Akku über regelbare Konstanntstrom und -spannungsquelle Entladen wird dann über einen Widerstand, und der MC speichert dabei alle paar sekunden Strom und Spannung (wahrscheinlich in einen extra Speicherbaustein) solange wiederholen bis der Akku tot ist. Müsste doch funktionieren, oder?
> Ich nehm einen Mikrocontroller der den Akku über regelbare > Konstanntstrom und -spannungsquelle mit Verb wäre der Satz verständlicher. Vermutlich meinst du den Ladevorgang. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass du eher die Kapazität des Akkus messen möchtest als die Zyklenfestigkeit.
Du wirst so schon eine Zyklenzahl erhalten. In der Praxis wird der Akku aber wahrscheinlich nicht mit Konstantstrom entladen / geladen, er hat verschiedene Temperaturen und wird wohl kaum ständig geladen oder entladen. Je stärker sich die Nutzung in der Praxis von deiner Messung unterscheidet, desto ungenauer wird deine Zyklenzahl und ich rede nicht von +/-5%. Grüsse Martin
unwissender schrieb: > solange wiederholen bis der Akku tot ist. Akkutyp? Datenblatt? Ladegerätetyp? LadestrOOOm? Spannung? Jeder Akkutyp hat seine Eigenheiten. http://batteryuniversity.com/index-german.htm
