Hallo, Ich steh vor einem recht einfachem Rätsel(nicht für mich), undzwar habe ich mit einem 741 op amp einen Sensor gebaut, der bei Berührung ca. 11V ausgibt.(mit einem 12V DC Netzteil). Nun wollte ich damit ein Garagentor auf/zu machen. Habe nun aus dem Kasten der Torssteuerung Litzen, die Parallel an dem Schalter angeschlossen sind raushängen. Nun soll eine weitere Schaltung mit der ausgegebenen Spannung die Litzen/Leitungen verbinden, ohne, dass diese auch nur ein bisschen Fremdstrom abkriegen. Also wie bei einem Relais nur ohne. Ich will keines nehmen, weil ich keines hab, und genug Transistoren habe. Wenn, dass nicht realisierbar ist, sagt mir das bitte, bevor es hochkompliziert wird :D ( Wenn sich einer fragt, warum ich wieder für etwas einen neuen Thread aufmache, und die anderen vernachlässige: Bei den anderen Sachen komme ich wegen fehlenden Teilen/Zeitmangel nicht weiter. Ich werde mich aber da wieder bei euch melden) danke im vorraus :)
Wir das Tor mit Wechsel- oder Gleichspannung bewegt? Ein MOSFET ist oft eine gute Alternative zu einem Relais.
Hmmm, kann ich nicht sagen, gibt aber mehrere Gleichrichter drin. Aber hilft das weiter? Der Schalter ist nur ein kleines Knöpfchen zum auf/zu machen. (Es ist ein Schließer zum drücken) Den will ich eben mit meinem Sensor betätigen deswegen sind da die Drähte an der einen Seite und an der anderen. Hab gerade nichts zum testen da und meine Vorstellunskraft dafür entwickelt sich noch^^. >> kannst du mir verraten wie ich den dran machen soll? An D und S die litzen vom Schalter und an G die Steuerspannung vom Sensor?
Hi, ein ähnliches Problem hatte ich auch - ich brauchte eine galvanische Trennung damit das Garagentor fehlerfrei funktionierte: Ich habe dann einfach einen Optokoppler genommen (kann man aus jedem alten Schaltnetzteil ausschlachten...;-)) Eine galvanische Trennung mit Transistoren (von Phototransistoren mal abgesehen ) ist leider nicht möglich.... lg 9i
Wenn du nicht mal weisst, was fuer Spannungen an deinem Garagentorantrieb anliegen, dann LASS DIE FINGER DAVON! Fuer so was gibt es Fachleute, alles andere ist Fahrlaessig und gefaehrdet dich und andere!
Marc B. schrieb: > Wenn, dass nicht realisierbar ist, sagt mir das bitte, bevor es > hochkompliziert wird :D Garagentorantriebe haben immer einen (oder mehrere) Taster in 230V-Ausführung, Elektroinstallation, um das Tor auch ohne Fernbedienung mit einem Schalter in der Garage oder sonstwo im Haus zu bedienen. Das sieht für den Laien zunächst mal so aus, als wenn dort Netzspannung geschaltet würde. Allerdings haben sie auch eine Steuerlogik. Was am Taster anliegt, kann ich nicht sagen. Oder ob die Steuerung eine Schutztrennung vom Stromnetz hat. Das müßte man mal durchmessen, ob da auch noch Netzspannung mit dran hängt, oder ob es TTL-Logik ist, ob die Steuerströme groß oder klein sind. Auf der sicheren Seite wird man mit einem Relais schon liegen, oder mit einem Optokoppler. Sicher wird kaum jemand dafür haften, wenn du bei deinen Basteleien mal irgendwie an der Netzspannung klebst. Der Garagentorantrieb meines Vaters hat auch noch ein Treppenhauslicht mit drin, was ebenfalls mit einschaltet, und nach einer Weile aus geht. Er installierte alles selbst, ist aber im Augenblick nicht erreichbar, um ihn zu fragen.
Marc B. schrieb: > Habe nun aus dem Kasten der Torssteuerung Litzen, die > Parallel an dem Schalter angeschlossen sind raushängen. Nun soll eine > weitere Schaltung mit der ausgegebenen Spannung die Litzen/Leitungen > verbinden, Bei unbekannten Verhältnissen ist man mit einem Relais immer besser bedient als mit einem Transistor o.ä. Ein Relais arbeitet bei einem recht grossen Bereich der geschalteten Spannungen und Ströme gleich gut und bietet andererseits hundertprozentige galvanische Trennung. Wenn man dagegen mit Transistoren arbeiten will, muss man schon ziemlich gut wissen, was geschaltet werden soll. Die Vorteile von Relais sieht anscheinend auch die Industrie so. Es werden nach wie vor Millionen von Relais gebaut und auch verkauft. :-) Gruss Harald
ok hat sich erledigt hab noch auf ner alten Platine ein 6V DC Relais gefunden. :) Ist ja gut "Elektro Müll" zu sammeln. sonst geht mein sensor :D danke nochmal
