Hallo Bei 100MBit werden bekanntlich die Leitungspaare 4,5 und 7,8 nicht verwendet. Ich habe nun einen Schaltplan einer Netzwerkkarte vor mir liegen, bei dem diese Leitungen über 75Ohm mit Masse (Schirm) verbunden sind. Hat jemand eine Idee warum? Im Netz habe ich bisher keinen Hinweis dazu gefunden.
Sieht nach Abschlußwiderstand der Leitung aus. Falls eine Leitung an den Pins angeschlossen wird, auf der auch was gesendet wird, dann wird das durch den Abschlußwiderstand (bei den anderen Pins dann der Eingangswiderstand der Netzwerkkarte) "verbraten" und nicht in die Leitung zurück reflektiert. Ob man das auf den 100MBit Netzwerkkarten generell so macht, weiß ich nicht. Was sagt Tante google dazu?
Tante googel sagt, dass diese Leitungen bei 100MBit "not connected" sind. Ich hab mich am Anfang mit den 75Ohm etwas ungenau ausgedürckt. Die Parre sind jeweils kurzgeschlossen, also 4 mit 5 und 7 mit 8 und dann zusammen mit einem 75Ohm R gegen Masse geschaltet.
Tilo schrieb: > Tante googel sagt, dass diese Leitungen bei 100MBit "not connected" > sind. > Ich hab mich am Anfang mit den 75Ohm etwas ungenau ausgedürckt. Die > Parre sind jeweils kurzgeschlossen, also 4 mit 5 und 7 mit 8 und dann > zusammen mit einem 75Ohm R gegen Masse geschaltet. Gugst du: http://www.hardwarebook.info/Ethernet_100Base-T4 Staunst du. + und - einfach kurzschließen ist eventuell nicht die feine Art.. :-}
Stimmt, an exotische Varianten habe ich nicht gedacht. Ich bin davon ausgegangen, dass aus dem Context klar ist, dass ich 100Base-TX meine.
