Tachchen! Mit MOSFET habe ich noch nicht viel gemacht. Nun möchte ich einen N-Kanal zum Schalten eines Relais' nehmen. Und zwar diesen hier: IRF7341. Beim Bemessen waren mir die Artikel FET und MOSFET-Übersicht hilfreich; vielen Dank an die Autoren, by the way! Das ist ein Dual, er ist in SMD und er hat augenscheinlich eine Schottky mit drin. Beim Stöbern im Datenblatt ist mir die Frage in den Sinn gekommen, ob ich bei der induktiven Last noch, wie zu Bipolar-Zeiten, eine separate Freilaufdiode brauche. In einem anderen Thread stand was davon, daß die interne eher schwach sei. Brauche ich? Danke für Tips! Viele Grüße, Jan.
Jan R. schrieb: > In einem anderen Thread stand was > davon, daß die interne eher schwach sei. Die integrierte Schottky-Diode im Transistor liegt in Sperrrichtung, und wirkt bei einem Relais bzw. Induktivität so überhaupt nicht. Durch Fehlinterpretation aus der Beschreibung grillte ich in früheren Zeiten als Anfänger auf diese Weise natürlich den einen oder anderen Transistor. Besser die Freilaufdiode an der Induktivität. Der maximale Diodenstrom ist der Betriebsstrom der Induktivität, um die Diode auszuwählen.
Was man noch machen kann, um mit einem Transistor die Induktivität abzuschalten: Langsam abschalten, mit nicht zu steiler Schaltflanke. Dafür macht man an den Steuerstrom an der Basis schon mal RC-Glieder. Denn es gibt Freaks, die gerne KFz-Zündspulen schalten, und funken lassen, und die Hochspannungstransistoren mit bspw. 1700V UCE und auch noch hohem IC sind etwas teurer.
@ Wilhelm Ferkes (ferkes-willem) >> In einem anderen Thread stand was >> davon, daß die interne eher schwach sei. >Die integrierte Schottky-Diode im Transistor liegt in Sperrrichtung, Das ist keine Schottkydiode, sondern ein parasitäre Siliziumdiode.
Gibt auch MOSFETs mit monolithisch integrierter Schottky-Diode, z.B. den Si4642DY von Vishay. Ansonsten hat Falk (wie fast immer) Recht, beim IRF7341 ist es eine (parasitäre) Siliziumdiode.
Speziell für die intelligente Spulenansteuerung gibt auch integrierte Bausteine mit Stromabsenkung. Hier eine typische Anwendung dazu: http://www.ichaus.de/upload/pdf/EInfo_H8_2004_Relais_anpassen.pdf , oder auch hier in der Applikation zu industriellen Ein-/Ausgabe: http://www.ichaus.biz/wp1_mikrocontroller .
