Hallo, wie macht man eine Schaltung am besten HotPlug-fähig? Voreilende Kontakte für die Spannungsversorgung sind ein Muß, aber das kann nicht alles sein, oder? Für unidirektionale Signale gibt's entsprechende Buffer/Treiber-ICs, aber ich suche zumindest für den Prototyp eine "passive" Möglichkeit, zumal ich momentan nicht abschätzen kann, ob die Signale nicht doch bidirektional geschickter wären. Ralf
Tja, wenn man wüßte, um was es geht... Soll das irgendwelcher Consumer-Kram a la USB werden, oder etwas Industrietaugliches? Grundsätzlich würde ich sagen: - Kontrollierte Stromaufnahme beim Einstecken (Kontakt-"Abbrand"), kontrollierte Spannungsverhältnisse beim Trennen (kein Lichtbogen, keine gefährlichen Spannungen an Kontakten nach Trennung) - Signalleitungen floatend bzw. nicht niederohmig beim Verbinden Der Rest (Schutzbeschaltung) hängt wie gesagt davon ab... Prinzipiell je eine Diode von jeder Signalleitung nach VDD und GND (in Sperrrichtung natürlich), und vielleicht VDD noch bissl schützen mit Sicherung/Z-Diode etc.
Schiess dir am besten gleich ne Kugel durch den Kopf;)
@Patrick: Der Prototyp muss nicht industrietauglich sein, die Serienschaltung sollte es sein :) USB oder sowas ist es nicht, aber immerhin Kommunikationssignale von einigen kB bis max. 2Mbit. Der Strom über die Versorgungskontakte dürfte im worst-case 1A@5V sein. @Holger: Wieso, ist das so'n grausiges Thema? Ralf
