Problem: Eine Taschenlampe mit Taster der die Minusleitung schaltet. Umbau auf LED, Treiber gesteuert mit tiny13. Soweit klappt alles, aber ich möchte durch kurzez unterbrechen des Schalters die Modi durchschalten. Der tn13 wird in der Versorgungsspannung mit einen kleinen C gepuffert, mit einer Diode mit Masse verbunden, zusätzlich geht ein Portpin auf Masse. Masse..|<|...-||-...[tiny]...VCC Eigentlich wollte ich den Portpin Auswerten. Bei einen anderen LED-Treiber habe ich nun gesehen, dass dort nur die Versorgungsspannung am µC und der Ausgang beschaltet sind (ist ein kleienr PIC, VCC über Diode an + ) Welche Vorgehensweise wäre nun die eleganteste ein Tastendruck (kurze unterbrechung) auszuwerten. Brown out AnalogComp AD-Wandler Portpin abfragen Ich frage hier weil das Thema Taster ja oft tricky sein kann.
