Hi, hab mal ne kurze Verständisfrage zu folgendem IC: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4051.pdf Auf Seite 9 sind die Spannungswerte angegeben bei denen z.B. ein Signal noch als active-low wahrgenommen wird. Meine Versorgungsspannung VCC ist 3V3 und VEE hab ich auf 0V (GND) gelegt. Bei VCC = 2V steht beim active-low Pegel drinnen, dass dieser typisch 0.8V sein soll und maximal 0.5V. Bei mir ist der active-low Pegel 0.2V. OE ist low und die S[0,2] Signale sind auch entsprechend konfiguriert; S0 = S2 = 0V und S1 = 3V3. Trotzdem wird das Clock-Signal (I2C-CLK) vom Pin3 nicht an den entsprechenden Ausgang / Eingang Y2 weitergeleitet. Dieser ist die ganze Zeit auf 3V3. Gruß Jens
Jens schrieb: > Meine Versorgungsspannung VCC ist 3V3 Bei einem HCT muss sie aber 5V sein (S. 6 in deinem DB).
Hallo Jens, nach Theorie sollte das funktionieren. Also vermute ich mal dass irgendetwas mit der Beschaltung doch nicht stimmt. Da der Multiplexer auch noch analog ist sollte er zwischen Eingang und ausgang nur ohmisch durchschalten - heißt er funktioniert wie ein echter Schalter. Grüße
Chris schrieb: > Bei einem HCT muss sie aber 5V sein (S. 6 in deinem DB). das könnte es sein.... werd mir einen 74HC4051PW bestellen, der dann bis 2V runter kann. Vielen Dank für den Hinweis. Solche Fehler findet man häufig nicht von alleine... Gruß Jens
