Hallo allerseits, mal eine Frage zum sternförmigen Massen: irgendwo in der VCC-Schiene muss in so einem Fall ja eine Trennung der Versorgungen geschen und gleiches sollte ebenfalls mit der Masse geschehen. Wie werden die Massen und die Versorgungen am besten wieder zusammengeführt? Über einen Widerstand, oder niederohmig an einem Punkt zusammenlaufend? mfg
Stern schrieb: > irgendwo in der VCC-Schiene muss in so einem Fall ja eine Trennung der > Versorgungen geschen und gleiches sollte ebenfalls mit der Masse > geschehen. Es geht nicht um "sternförmig" oder "flächig". Jedes Signal, das von irgendwo kommt und nach irgendwo geht, führt einen Strom. Und dieser Strom sollte möglichst in der Nähe einen Rückweg über die Masse finden. Denn sonst hast du eine große Fläche in dieser einen "Wicklung" und je größer die Fläche, um so mehr Magnetfeld kann einwirken und umso mehr (Stör-)Strom kann induziert werden. Schildere deine Frage mal an einer praktischen Aufgabe. Und nicht in solch allgemeiner akademischer Form, wo jede Antwort von "Ja" bis "Nein" richtig sein kann.
Die GND werden da zusammengefuehrt, wo man GND definiert... und die VCC fuehrt man sinnvollerweise parallel dazu.
xaver schrieb: > Thomas Ist xaver der langgesuchte Mann mit der Glaskugel, oder woher weiß er wie der TO heißt?
> irgendwo in der VCC-Schiene muss in so einem Fall ja eine Trennung der > Versorgungen geschen Ja, am Spannungsreglerausgangselko. > und gleiches sollte ebenfalls mit der Masse geschehen. Ja, Am Spannungsreglermasseanschluss. > Wie werden die Massen und die Versorgungen am besten wieder > zusammengeführt? Gar nicht. Es wäre schliesslich kein Stern mehr. Jedes ZUsammenfpühren heisst, daß die eine Leitung plötzlich durch die Störungen aus der anderen Leitung gestört wird. Daher haben A/D-Wandler auch AGND und DGND und AVCC und DVCC damit ein Anschluss für jede leitung möglich ist, die sich um ein paar zehnteln Volt unterscheiden dürfen.
Gibt es nicht auch die Möglichkeit, die VCC- und die GND-Leitungen jeweils vor dem Regler zu trennen und dort zusammen zu führen?
Sicher, z.B. wenn man 2 Spannungsquellen hat, einen vom Netztrafo und einen von einem externnen Anschluss oder so. Wichtig ist halt nur, eine Leitung niemals im Kreis zu verlegen, weil das eine Windung einer Spule wäre, die erstens gut Störungen einfängt und zweitens gut Störungen aussendet.
