Ich habe an einem Ausgangspin einen Optokoppler mit Vorwiderstand geschaltet. Wenn der Optokoppler nicht angeschlossen ist schaltet der Ausgang ganz normal 0 V / 5 V. Sobald der Optokoppler mit Vorwiderstand angeschlossen ist, habe ich am Ausgang nur noch 1,3 V, und dies reicht mir dann nicht um den Optokoppler durchzuschalten. Leider habe ich das Programm nicht zur Hand, kann es sein dass der Pull-up an dem Pin aktiviert ist?
Denke eher die Datenrichtung steht noch auf Eingang und du schaltest nur den Pullup ein und aus. Oder dein Vorwiderstand ist viel zu klein. Eventuell verwechselt oder so. > Leider habe ich das Programm nicht zur Hand, Immer schlecht, aber zumindest die korrekte Richtung des Ports kannst du wohl noch selber überprüfen. > Kann es sein dass der Pull-up an dem Pin aktiviert ist? Interessante Frage. Von alleine aktiviert der sich nicht und du bist der einzige der im Moment das Programm kennt, also .... hm. Wer soll dir jetzt darauf eine Antwort geben. Allerdings ist dies auch nicht dein Problem denn der Pullup würde nichts ausmachen. gruß cyblord
Welchen Optokoppler verwendest du und welchen Wert hat der Vorwiderstand?
der pin war als eingang eingestellt, und über den pull-up an 5V. kaum als ausgang definiert gehts ;-)
Basti schrieb: > der pin war als eingang eingestellt, und über den pull-up an 5V. > > kaum als ausgang definiert gehts ;-) Und wer hats gewusst? ;-)
cyblord ---- schrieb: > Basti schrieb: >> der pin war als eingang eingestellt, und über den pull-up an 5V. >> >> kaum als ausgang definiert gehts ;-) > > Und wer hats gewusst? ;-) Die Schweizer! Ähh, umm, Moment mal... ;-)
