Hallo, für eine Lüftersteuerung in einer Dusche möchte ich einen handelsüblichen Bewegungsmelder nutzen. Die Verzögerung der Nachl(auf)euchtdauer möchte ich zum Lüfternachlauf nutzen. Die üblichen Verzögerungen (ca.5-20 Minuten)sind mir aber zu kurz. 60-90 Minuten sollten es schon sein. Ferner sollte sich das Ding triggern lassen um über einen Schalter die Funktion der Nachlaufsteuerung zu aktivieren, was die meisten Melder auch unterstützen. Hat jemand so etwas mit einem konkreten Bewegunsmelder schon gemacht, seht Ihr gute Chancen für einen Umbau ? Ich habe noch nix gekauft und über KONKRETE Tipps würde ich mich sehr freuen. Pyro
In dem PIR Melder, den ich hier gerade auf hatte(OME Outdoor), bestimmte ein 470uF Kondensator die 'Nachleuchtdauer'. Da könnte man recht einfach einen 1500uF einbauen - fertig. Ähnliches sollte in jedem handelsüblichen PIR Melder möglich sein. Die Herausforderung ist, den bestimmenden C in der Schaltung zu finden. Meistens ist er logischerweise direkt in der Schaltung rund ums Nachleuchtdauer Poti.
Matze, meinst Du den :? http://www.google.de/products/catalog?hl=de&q=OME+Outdoor&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1082&bih=590&wrapid=tlif134859933976410&um=1&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=15330155875578196588&sa=X&ei=NP5hUOOdC4bN4QSohIHwDQ&ved=0CFMQ8wIwBw Wo liegst Du dann bei 1500 uf ? Lässt der sich triggern durch einen Schalter ? Danke !
