Hallo, ich habe den MQ135 Air quality Sensor. Ich würde damit gerne die CO2 Konzentration in der Luft messen. Ich habe den Sensor so http://wiring.org.co/learning/basics/airqualitymq135.html an einen Arduino Analog Input geschalten, und kann jetzt damit die SensorSpannung messen. Allerdings hätte ich gerne den PPM Wert anstatt einer Spannung. http://www.china-total.com/Product/meter/gas-sensor/MQ135.pdf Das hier ist das Datenblatt, aber ich werde daraus nicht wirklich schlau. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen :) Danke MfG CokeViper
Von Figaro gibts viele Daten und Applikationen zu deren Gassensoren, vielleicht ist dort etwas dabei: http://www.figarosensor.com/
Gassensoren dieser Art liefern einen Strom proportional zur Gaskonzentration. am Lastwiderstand fällt dann eine Spannung ab. Den Zusammenhang zu den ppm kannst Du nur über eine Kalibration mit einer bekannten Konzentration schaffen.
Kennt jemand einen CO2 Sensor mit weniger Kalibrierungsaufwand? Habe den hier gefunden http://www.epluse.com/de/produkte/co2-messung/co2-sensor/ee891/ aber den scheint es nur für Großkunden zu geben oder?
CokeViper schrieb: > Allerdings hätte ich gerne den PPM Wert anstatt einer Spannung. Dann machst Du halt eine PPM-Tabelle und ordnest die Werte der Spannung zu. Kalibrieren wird Dir trotzdem kaum erspart bleiben.
