Kann mir jemand bei folgenden Problem helfen? Ich habe 1 Solarpanel (Datenblatt vorhanden) 1 Akku (Datenblatt vorhanden) 1 Regler (Datenblatt nicht vorhanden aber unser HW Mann hat mir gesagt ich soll mal 70% Effizienz annehmen... und eine Geraet das ca. 25mA bei 12V zieht. Wie berechne ich ob mein Solarpanel und Batterie gross genug ausgelegt sind wenn mein Setup den Akku am Tag laed und ich in der Nacht mein Geraet laufen soll. Der Einfacheit halber nehm ich mal 12h Sonne an und 12h Nacht. Danke....
Daniel Duesentrieb schrieb: > Der Einfacheit halber nehm ich mal 12h Sonne an und > 12h Nacht. Falsch. Zu Berechnungen verwendet man IMMER den Fall Worst-Case. fonsana
Berechnen wäre supersimpel, bei angenommenen 90% Akkuladewirkungsgrad Akku 12*(0.025/0.7) Ah, Solarzelle 0.025/0.7+(0.025/0.7)/0.9 A, aber nutzlos, denn die Sonne scheint nicht 12h voll auf's Panel und Akkus lieben die Tiefentladung nur wenige Tage. Überdimensionieren heisst das Zauberwort, und mit realen Sonneneinstrahlungs- und Umgebungstemperaturdaten des Aufstellortes der letzten 100 Jahre durchsimulieren, an wie vielen Tasgen es in diesen Jahren nicht gereicht hätte, bei realistischer Verdreckung des Panels, dann hat man die MTBF dieser Konstruktion, bei Hinweis auf Lebensdauer von Akku (in Alarmanlagen werden sie alle 2 Jahre prophylaktisch getauscht) und Degration des Panels.
d.h. in 1 Stunde braucht dein Gerät 0.025Ah
in deinen angenommenen 12 Stunden daher 12*0.025 = 0.3Ah
wenn dein Akku weniger Kapazität hat als das, dann reicht es schon mal
grundsätzlich rein rechnerisch nicht für 12 Stunden.
(Und die 12 Stunden sind schon auf der optimistischen Seite. Im Winter
sind die Tage um einiges kürzer und es soll auch schon mal vorgekommen
sein, dass an ein paar aufeinanderfolgenden Tagen mangels Sonnenlicht
der Akku alleine die Versorgung aufrechterhalten muss. Und ob der Akku
tatsächlich bis zur letzten mAh ausgequetscht werden kann, steht auch in
den Sternen)
Aber: Damit ist geklärt, wieviel aus dem Akku entnommen wird.
Jetzt musst du halt berechnen, wieviel du in den Akku reinsteckst und in
Summe muss das gleich (oder höher) sein, als das was du entnimmst.
Ist wie beim Waschbecken. Die Menge Wasser, die durch den Abfluss
abfliessen kann, muss mindestens durch den Wasserhahn zufliessen können,
damit das Waschbecken nicht trocken fällt.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Summe muss das gleich (oder höher) sein, als das was du entnimmst. Summe mal 1,4! fonsana
Jetzt hast du zwar fast Tag und Nacht Gleiche, aber denke daran, der Winter kommt.
Daniel Duesentrieb schrieb: > Ich habe > 1 Solarpanel (Datenblatt vorhanden) > 1 Akku (Datenblatt vorhanden) Wo? 1.Diese Daten sind bei sauberem Panel, optimalem Winkel und voller Sonne. 2. Ein Akku, der z.B. 100Ah hat, darf höchstens zu 80% geleert werden wenn er länger leben soll. Autoakkus sind ungeeignet auf Dauer. Eine Woche Gangreserve für Regenwetter wäre günstig. http://batteryuniversity.com/index-german.htm 3. Beschaffe Dir eine billige Solargartenleuchte und sammle kostengünstig Erfahrung damit.
oszi40 schrieb: > 2. Ein Akku, der z.B. 100Ah hat, darf höchstens zu 80% geleert werden > wenn er länger leben soll. Autoakkus sind ungeeignet auf Dauer. Eine Na, in die Regionen kommt er doch sowieso nicht: Karl Heinz Buchegger schrieb: > d.h. in 1 Stunde braucht dein Gerät 0.025Ah > in deinen angenommenen 12 Stunden daher 12*0.025 = 0.3Ah Das ist natuerlich wichtig: > Woche Gangreserve für Regenwetter wäre günstig. fonsana
Danke an alle... ich habe etwas gefunden was mir sehr weiterhilft, glaub ic wenigstens... Siehe Anhang Vielen Dank ....
> Mächtig groß der Akku was? ... hält dafür "etwas" länger als der meiner Citizen-Solar-Watch Ein Blick ins Akku-Datenblatt ist bestimmt nicht schädlich, um das Verhältnis von Solarfläche und Selbstentadung zu betrachten. Bei ELV sind auch einige Hinweise zu finden. http://www.elv.de/solar-windenergie.html
Danke erstmal... habe mal meine Daten (Solarpanel und Lampe) eingetragen und so wie es aussieht ueberlebt die Anlage den Winter nicht.... Schade.
