Hallo, ich habe eine FT232R USB zu RS485 Baustein (mit RS485 Treiber). Mit MProg von FTDI kann ich die Konfiguration ändern. Stecke ich den USB ein, dann kommt auch kurz die Meldung mit dem geänderten Namen. Schaue ich aber in den Gerätemanager, dann steht da nicht der Name den ich eingestellt habe, sondern "USB Serial Port (Com8)". Kann ich die Anzeige im Gerätemanager ändern? Danke
Die Anzeige im Gerätemanager wird immer USB-Serial-Port bleiben, wenn das Gerät so konfiguriert ist. Nur mit dem Alternativen Betriebsmodus (hab' den Namen vergessen, DDC oder so) kann der Name des USB-Gerätes frei vergeben werden, da es dann ein eigenständiges Gerät mit eigenem Treiber ist und nicht einfach ein USB-Serial-Umsetzer. So habe ich das zumindest verstanden.
> Schaue ich aber in den Gerätemanager, dann steht da nicht der Name den > ich eingestellt habe, sondern "USB Serial Port (Com8)". Der eingestellte Name kommt ein einziges Mal, beim allerersten Einstecken. Zu dem Zeitpunkt kennt Windows das Gerät noch nicht und nimmt daher die Infos des Gerätes. Nachdem ein Treiber gefunden wurde wird die Info aus den Treiberdateien (genau gesagt der INF-Datei) verwendet. > Kann ich die Anzeige im Gerätemanager ändern? Kommt drauf an, wie gut du die INF-Datei änderst :) Da gibt es mehrere Positionen. Du musst aber den "alten" Treiber deinstallieren. Oh, und wenn du ein 64-Bit Windows hast musst du tricksen, denn eine Modifikation der INF-Datei bedeutet Verlust der WHQL-Zertifizierung und damit hast du dann evtl. ein bockendes Windows... Ralf
noch nicht mal ein Jahr her : Beitrag "Mehrere FTDI´s (FT232) an einem Rechner identifizieren?" .. und über das was Ralf zu 64Bit geschrieben hat vorher nachdenken. Stefan
