Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit dem folgenden Code: Zusatzport.0 Alias Portb.0 Zusatzport.1 Alias Portb.1 Zusatzport.2 Alias Portb.2 Zusatzport.3 Alias Portb.3 Zusatzport.4 Alias Portd.3 Zusatzport.5 Alias Portd.4 Zusatzport.6 Alias Portd.5 Zusatzport.7 Alias Portd.6 Do Zusatzport = &HFF Loop ... Sowie ich das verstehe sollten doch Portb.0 - Portb.3 sowie Portd.3 - Portd.6 angesteuert werden. leider passiert garnix. Hingegen funktioniert Zusatzport.0 = 1 einwandfrei. Warum kann ich denn nicht den ganzen Port beschreiben. Vielleicht hat jemande einen Tipp für mich. Vielen Dank Franz
http://www.roboternetz.de/community/threads/22254-bascom-portpins-zu-virtuellem-port-kombinieren Der Link sollte Dir weiter helfen. Gruß Jens
Franz schrieb: > Warum kann ich denn nicht den ganzen Port beschreiben Weil BASCOM das Wort Zusatzport nicht kennt. Es kennt außer den reservierten Wörtern nur das was du ihm mit alias beigebracht hast. Könntest mal versuchen: Zusatzport alias PortB Zusatzport = &HFF Zusatzport.0 = 0
alias schrieb: > Könntest mal versuchen: > > Zusatzport alias PortB > > Zusatzport = &HFF > Zusatzport.0 = 0 Das ist aber nicht das was er vor hat. Wenn du genau schaust, dann sind seine einzelnen 'Zusatzport'-Bits auf 2 Ports verteilt. Seine Hoffnung war es jetzt, dass er sich mittels Alias quer über mehrere Ports verteilte Bits zu einem Byte zusammenfassen kann und dann durch Zuweisung an dieses Byte die jeweiligen Bits beeinflussen kann, wobei BASCOM im Hintergrund das alles wieder richtig an die einzelnen Ports auseinanderdröselt.
Das müßte gehen, um sich ein Byte aus dem Salat zusammenzusetzen: Zusatzport.0 = Portb.0 Zusatzport.1 = Portb.1 Zusatzport.2 = Portb.2 Zusatzport.3 = Portb.3 Zusatzport.4 = Portd.3 Zusatzport.5 = Portd.4 Zusatzport.6 = Portd.5 Zusatzport.7 = Portd.6 MfG Paul
Vielen Dank an alle Beteiligten!!!! Die Info von Jens hat jedoch genau ins Schwarze getroffen, vielen Dank dafür. LG an alle!
